Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren › Foren › Fragen und Antworten › 25 Serie › Zündschloss 5025 und Starterknopf
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 1 Monat, 1 Woche von Concept-x.
12. September 2024 um 21:06 Uhr #19409
Nabend,
ich wollte mal fragen ob einer vom euch die Pin Belegung zündschloss hat?
Ich hatte mein klein versucht zu starten.Er ging kurz an und dann wieder aus. ( hatte das Problem schon öfters aber dann ging es beim 2. Versuch) Also dachte ich Versuch ich es nochmal neu. Aber da ging gar nix mehr. Keine Zündung an und vorglühen. Es blieb auch die ganze Beleuchtung dunkel. Hab es ein paar mal versucht aber keine änderung. Hab dann die Kupplung los gelassen und wieder gedrückt da wollte er auf einmal starten obwohl die Zündung aus war 🤨
Ich hab auch das Gefühl das die Stellung „nur Zündung an“ nicht mehr rastet. Aber will es morgen nochmal versuchen. Die Frage ist nur wie bekommt man das Zündschloss raus und woher zur Not am schnellsten Ersatz.Gruß Christian
- Dieses Thema wurde geändert vor 1 Monat, 1 Woche von Concept-x.
13. September 2024 um 07:24 Uhr #19411Moin Christian,
ein Zündschloss gibt es bei Mesatec zu kaufen.
Die vordere Abdeckung zu entfernen ist recht unkompliziert. Einzig der Hebel für Standgas erweist sich bei mir immer als “Störenfried” 😉
13. September 2024 um 09:02 Uhr #19412Hallo Ralf,
na da werde ich heute Nachmittag mal schauen was los ist.
Und vllt gleich mal ein neues Zündschloss bestellen.Gruß Christian
13. September 2024 um 18:54 Uhr #19413So neues Schloss ist bestellt.
Als ich vorhin noch einmal probiert hatte kamen Kupferklemmen unten rausgefallen.
@Ralf: Muss ich zur Entfernung der Abdeckung des Zündschloss auch die Lenkradabdeckung unten abnehmen? Oder geht das so noch irgendwie drüber? Muss mal sehen wie ich die Kabel vom Tacho und so noch abbekommeLg Christian
13. September 2024 um 19:58 Uhr #19414Hallo Christian,
ich habe immer die Verkleidung von der Lenksäule gelöst und das Lenkrad zum Sitz geneigt. Dann lies sich die große Abdeckung mit etwas drücken recht gut anheben. Komplett demontiert habe ich sie bislang allerdings noch nicht.
13. September 2024 um 21:34 Uhr #19415Alles klar. Vielen dank Ralf. Dann probiere ich es morgen mal.
Mal sehen wenn das neue Zündschloss kommt.
14. September 2024 um 10:13 Uhr #19417Was mir grad so einfällt, hat einer von euch mal den Gedanken gehabt ein Starterknopf mit anzuschließen? Ich denke mal es entlastet das Zündschloss wenn man nur auf Zündung an stellen muss und per Knopfdruck den Anlasser betätigt.
Die Überlegung ist halt wie am besten anschließen. Da wäre eine PIN Belegung gut vom Schloss.
Gruss Christian
15. September 2024 um 14:08 Uhr #19418Moin Christian,
bei einem Benziner fände ich das tatsächlich nicht schlecht. Die Belegung kriegt man ja mit einem Lämpchen und einer Taschenlampenbatterie zügig raus. Bliebe dann aber das Problem, dass der Taster bei laufendem Motor ohne Funktion sein muss – oder er dient bei laufendem Motor als “Austaster”. Bei Fahrzeugen mit Canbus ist das nur eine Sache der Programmierung; ohne Canbus stelle ich mir das sehr kompliziert vor.
Beim Diesel musst du ja sowieso vorglühen – da sehe ich keinen Vorteil mit einem Startertaster.
Einen Schaltplan für die F-Serie könnte ich Dir mailen, der drüfte auch nicht viel anders sein. Wegen des Copyrights möchte ich das nicht online stellen.
15. September 2024 um 18:15 Uhr #19419Hallo Heinz.
naja ich sag mal es reicht ja die Zündung an zu machen und da glüht er von alleine vor und müsste dann nur noch den Starterknopf drücken. Ich hab mir auch ein bestellt der nach innen Versetzt ist und man so nicht aus versehen ran kommt.
Der Gedanke kam nun hoch weil mein Zündschloss ja defekt ist.
@Heinz: hab dir eine PN geschickt.Gruß Christian
- Diese Antwort wurde geändert vor 1 Monat, 1 Woche von Concept-x.
