  • #17447
    borsti
      bei meinem F fliegt immer die 20A Blinker Sicherung. Auch wenn der Blinker garnicht betätigt ist, ist eine neue Sicherung sofort beim Einstecken durch.
      Bevor ich mir jetzt einen Wolf Suche an allen Kabeln, überlege ich ob das evtl. am Warnblink-Schalter oder dem Relais liegen könnte? Wo ist das Relais zu finden beim F?
      Danke und Gruß
      Lars
      #17448
        Moin Lars,
        das ist kein “normales” Relais – es nennt sich Flasher-Unit und bedient Blinker und Warnblinkfunktion.
        Du findest es ganz recht an der Spritzwand.
        Erst kommen die Relais (3 oder 4), dann das Vorglührelais, der Controller für das Vorheizrelais und schliesslich die Flasher-Unit. Die Sicherungen sind ganz links an der Spritzwand, aber die hast Du ja gefunden. 😉
        Ich habe leider keine Idee, wo die Suche nach der Fehlerursache am meisten Sinn macht.
        borsti
          Danke, werde mal nachschauen 🙂
          #17450
            Hallo Lars,
            beigefügt findest Du den Schaltplan von der F-Serie zum “Blinkerkreis” und ein Informationen wo  die “Flasher Unit”zu finden ist .
            Bei dem von Dir beschriebenen  Fehlerbild kann der Kurschluss eigentlich nur in dem von dir vermuteten Bereich liegen.
            Auf Grund der Erfahrungen mit meinem F 36 würde ich zuerst auf ein beschädigtes Kabel und dann auf die “Flasher Unit” tippen.
            Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
            #17453
            borsti
              Super, Dankeschön!!! Werde ich am Wochenende mal schaun
