Ansicht von 8 Beiträgen – 16 bis 23 (von insgesamt 23)
  • #4596
    mesatec
      Hallo albertweidinger,
      auf der linken Seite in Fahrtrichtung ist eine 6-Kant-Schraube an der Position, wo rechts der rote Stopfen ist. Diese kann man mit einem Schlüssel lösen und rausdrehen. Der Schraubenkopf sollte gelb sein, unter Ihm ist der Peilstab angebracht. Auf die Vorderachse gehören rund 7 Liter.
      Wenn du Öl auffüllst z.B. nach einem Ölwechsel, am besten beide Stopfen ( Peilstab und Entlüftung) rausdrehen und abwechselnd recht und links immer je 1 Liter Öl auffüllen. Dann verteilt es sich schneller als wenn es erst von einer Seite komplett durch die Achse auf die andere Seite fließen muss, auch der Füllstand lässt sich so schneller und eindeutiger ermitteln.
      Gruß Mesatec
      #4602
      albertweidinger
        Hallo Mesatec,
        danke für die Tipps. Hab gleich nach geschaut und der Ölstand passt.
        Mfg Albert
        #5377
        Larsen
          holzhacker
            Die rote Schraube ist nur eine Verschlusskappe. Mach mal die Schraube auf der anderen Seite auf – da ist der Peilstab dran…
            #5587
            johanneskurth
              Guten Abend
              Bei meinem 5025 stehen die Füllmengen im Serviceheft drin zum Getriebe Öl kann ich nur sagen wichtig ist die Freigabe der Hersteller ist da recht egal
              MFG Johannes
              #15024
              Holzmichl
                Hallo Bransonfahrer,
                bei meinem 5025 steht der 100 Stunden Motorölwechsel an. Jetzt weiß ich nicht welches Öl ich nehmen soll.
                15W40 ist in der Regel mineralisch oder sollte ich doch 15W40 API-CJ4 nehmen (Synthetisch)?
                Mein Motor hat noch keinen Rußpartikelfilter.
                Vorab schon mal danke für Eure Info,s
                Grüße Tom
                #15027
                mesatec
                  Hallo Holzmichl,
                  der Branson bekommt auf den Motor 10W40 oder 15W40 mit der Freigabe API GL4 (API CJ4 bei Partikelfilter).
                  Die passenden Öle mit den entsprechenden Freigaben und Mengen findet man sonst auch im Serviceheft auf den hinteren Seiten.
                  Wir nehmen bei den Branson Traktoren grundsätzlich nur 10W40 mit der Freigabe CJ4 egal ob der Schlepper einen Partikelfilter hat oder nicht.
                  Gruß Mesatec
                  #15039
                  Holzmichl
                    Danke für die Info.
                    Grüße Tom
