Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Fragen und Antworten 25 Serie Welche Hydraulikanschlüße hat der 5025r
Ansicht von 11 Beiträgen – 1 bis 11 (von insgesamt 11)
  • #1175
    andreasbenno
      Hallo Branson Freunde,
      ich bin neu hier und habe eine Frage zur Hydraulik. Mein 5025r ist bestellt und warte noch auf die Auslieferung. Vorab möchte ich aber schon einiges vorbereiten.
      Ich besitze einen Unsinn PKW Kipper mit Handhydraulik und einwirkenden Zylinder. Den Kipper möchte ich zusätzlich über die hydraulik vom Traktor bedienen. Denke das sollte doch gehen. Am Kipper müsste ich zwischen Schlauchanschluß und Pumpeinheit ein T-Stück mit Hydraulikanschluß einbauen.
      Welcher Kupplungstyp ist am Traktor verbaut? Der selbe sollte natürlich dann auch an den Anhänger.
      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und das so bestätigen bzw. berrichtigen ob das funktioniert.
      #1176
        Guten Morgen,
        ja das Funktioniert. Haben schon mehrere Leute gemacht.
        Am Schlepper sind 4 Hydraulikmuffen Baugröße 3 verbaut.
        Somit Brauchst du einen Stecker in Baugröße 3.
        #1178
        andreasbenno
          Danke für die schnelle Antwort, hilft mir schon mal weiter. Den passenden Hydraulikschlauch kann ich mir erst besorgen wenn der Traktor da ist.
          Ich hab mal beim Hersteller “Unsinn” angefragt wegen den Hydraulik Umbau. Die wollten 280€ und da müsste ich noch selbst mit dem Hänger direkt an das Werk fahren, was einfach 240km sind. Zwischen Behälter und Anschlußschlauch müsste demnach nur ein T-Stück mit einem Absperrhahn und Anschlußmuffe Richtung Pumpbehälter.
          Wo wird dann der Schlauch am Traktor angeschlossen für einen einwirkenden Zylinder?
          #1179
            Hi,
            was genau hast du beim Hersteller angefragt? Du meintest den Händler denke ich mal.
            Du nummst einfach einen der 4 Anschlüsse hinten. Wenn du den Hebel zur betätigung nach vorne drückst hebt sich der Hänger. Wenn du ihn nach hinten ziehst dan senkt er sich wieder da die Kupplung dan drucklos wird.
            #1181
            andreasbenno
              Hab beim Anhängerhersteller nachgefragt ob sie mir in der passenden Größe ein Hydraulik T-Stück mit Absperrventil und Schlepperkupplung zukommen lassen könnten. Die Antwort war, dass es einen Hydraulikumrüstsatz gibt und der nur von ihnen selbst im Werk eingebaut wird.
              Blicke zwar da nicht durch für was sie da fast 300€ wollen.
              T-Stück, Absperrhahn und Kupplungsmuffe kosten ein paar Euro und eingebaut ist es in gut 10 Minuten. Geldschneiderei in meinen Augen.
              Darum würde ich noch den genauen Kupplungstyp wissen wollen, dann könnte ich meinen Anhänger schon mal umrüsten bis der Traktor kommt.
              Vielleicht weiß jemand die DIN Norm, Größe-3 ist schon mal klar.
              #1188
              andreasbenno
                Kann mir jemand bitte die Kupplungsmuffe am 5025er messen. Möchte diese im Anhang auf meinen PKW Kipper verbauen, damit alles einheitlich ist. Aussendurchmesser wäre 38mm.
                Vielen dank im voraus.
                #1190
                  Mojn,
                  also du brauchst einen Stecker! Keine Muffe.
                  Diese Muffe im anhang ist am Schlepper verbaut und ist ganz einfach Baugröße 3.
                  Du Brauchst einen Baugröße 3 Stecker. Nur musst du jetzt wissen welchen Anschluss du am Schlauch brauchst bzw. welcher Anschluss am Anhänger verwendet wurde. Wenn du mir die Maße durchgeben kannst dan kann ich schauen was du brauchst
                  #1193
                  andreasbenno
                    Danke. Am Anhänger hab ich noch keine Anschlüsse drauf. Drei Wege Ventil muss ich noch einbauen wo die Kupplungsmuffe auch dran kommt. Verbunden mit einem Schlauch der Doppelstecker haben soll, da der Schlauch nicht am Anhänger bleiben soll. Am Bild unten sieht es original so aus.
                    #1195
                    andreasbenno
                      Hab jetzt das Umschaltventil eingebaut. Jetzt brauche ich noch eine gleiche Kupplungsmuffe wie am Traktor.
                      #1197
                        Jetzt hab ich es verstanden. Da soll eie Kupllungsmuffe dran. Dan an den Schlauch 2x Stecker um den komplett zu entfernen…
                        #1198
                        andreasbenno
                          Ja genau. Da es sich ja um einen PKW Anhänger handelt, muss der Hydraulikschlauch weg, bzw. wäre nur im weg. Dann sollte meine erwähnte Kupplungsmuffe gehen.
