Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Sonstiges Vorstellung und Hallo sagen …
  • Dieses Thema hat 109 Antworten sowie 20 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 9 Monaten von Dennis aktualisiert.
Ansicht von 15 Beiträgen – 16 bis 30 (von insgesamt 110)
  • #10996
      Dennis, Du weißt es nur noch nicht, aber Du brauchst wirklich einen hydraulischen Oberlenker. Das werden bestimmt über 90% der hier vertretenen Branson Kutscher sofort unterschreiben. Es gibt fast nichts geileres … Sehr sehr sinnvoll und ein Muss. Auf Hebeldruck vor-zurück,  bzw rauf-runter, Neigung der Anbaugeräte, leichtes Anhängen, usw.. In der Königsklasse halt hydraulisch mit Fanghaken. Doch da wird es auch recht hochpreisig…
      #10997
        Brauchen, naja…
        Geil finden, auf jeden Fall…
        Ich geb meinen nicht mehr her, nicht nur beim Geräteankuppeln praktisch (Unterlenker einhängen, Oberlenker auf Länge eisntellen fertig ;))
        Auch bei Arbeiten mit der Palettengabel praktisch, Beim Mulcher quasi eine “Schnellhöhenverstellung”
        Aber das steht und fällt natürlich mit dem jeweiligen Verwendungszweck des Heckkrafthebers. Wenn der quasi nur fürs Heckgewicht benötigt wird und keine Anbaugeräte gewechselt werden ists egal.
        08/15 OL fangen bei ca 150€ mit Schläuchen an, mit Fanghaken leider Gottes schon rund 300 (oder man schweißt sie sich selber um)
        Nicht vergessen, bei Benutzung eines hydraulscihen Oberlenkers ist ein doppelwirkendes Steuergerät belegt. Laut Bild hast du ja schon zwei 😉
        Aber Auslegemulcher z.B. wird schon wieder nix.
        #11038
        DM
          Hallo Dennis,
          auf Deinen Bildern ist eine Ackerschiene mit Dreipunktaufhängung und PKW-Kugelkopf zu sehen. Hat das Teil eine Zulassung für den öffentlichen Strassenverkehr? Anhänger an der Ackerschiene sind ja im Regelfall nicht zulässig!
          Gruß Dieter
          #11040
          Becker
            Anhänger am 3 Punkt wie auch immer sind nie zulässig! Egal ob die Kupplung selber eine Zulassung hat oder nicht! Geht darum das der 3 Punkt ein bewegliches Teil ist! Ahk müssen Starr verbaut sein!
            #11041
              Dennis hat ja schon den Scharmüller Lagerbock mit Kupplungsmaul verbaut. Da hat sich dann der entsprechende Kugeleinsatz schon bei der ersten Polizeikontrolle selbst bezahlt 😉
              #11107
              Dennis
                Heute ersten Einsatz mit der Bodenfräse, erstmal den Garten von meinem Opa gemacht , bevor der richtige Einsatz los geht , aber der Anbau , wenn man unerfahren ist , nicht so einfach 😂😂
                #11118
                Dennis
                  Zu den restlichen offen Themen , Bein der dreibock hat keine Zulassung für Anhänger ziehen , der soll ausschließlich zum kleinen regieren sein , werde mit den passenden noch besorgen für meinen Bock .. aber das Drehpunktteil ist schon irre praktisch…
                  wegen dem hydraulischen oberlenker als ich heute die fräse angebaut habe , wusste ich was ihr meintet … das drehen dauert schon einige Zeit … 😂
                  mal sehen was noch kommt . Aber jetzt muss ich erstmal sparenn, der Spaß war teuer genug … 🙈
                  #11192
                  Dennis
                    Es ist geschafft , zugelassen ist der gute jetzt auch … war sogar noch ein nettes Kennzeichen frei .. 😊
                    #11195
                      Gratuliere, ein toller Trecker und ein wirklich cooles Kennzeichen für den Schlepper.
                      #11196
                      Dennis
                        Ja danke , will jetzt nur noch die Kennzeichen Halterung hinten etwas anpassen von der Größe und vorne eine bauen , gleich zusammen mit der Umlegung des Auspuffumlegung nach oben …
                        #11205
                          @Dennis , schönes Kennzeichen.
                          Auf die Auspuffumlegung bin ich gespannt. Bitte reichlich mit Bildern dokumentieren. Danke
                            Wahrlich ein passendes Kennzeichen. Auspuff nach oben? Sehr gut. Gefällt mir bei meinem auch besser.
                            ella02
                              Hallo ,wie hast du den die Rad Gewichte befestigt musstest du in die Felge bohren?
                              und was sind das für Gewichte,?also sind die von Branson?
                              weil ich interessiere mich auch für Rad Gewichte und hab die gleichen Felgen nur ohne Löscher für Rad Gewichte 🤷‍♂️
                              #11551
                              Dennis
                                Hier mal Einsatz in Sachen kleines Osterfeuer … ☺️
                                #11558
                                Dennis
                                  Und auch auf der Baustelle , kamen hilfreiche seine Dienste …
