Ansicht von 8 Beiträgen – 1 bis 8 (von insgesamt 8)
  • #2323
    ella02
      Hallo zusammen ,ich habe mich keinen unterstand für meinen zukünftigen Branson.
      Gibt es für ihn eine Plane oder kann ich ihn auch draußen stehen lassen. Ist einer ohne Kabine ,oder habt ihr ein paar Ideen ? Ich darf bei mir nichts festes bauen da im landschaftschutzgebiet .
      #2326
        @ella02
        Wie wäre eine Klappgarage?
          Ich wüsste schon mal nicht von einer passgenauen Plane, wobei es ja viele Abdeckplanen für Traktoren gibt, da findet sich schon was. Grundsätzlich würde ich aber lieber in Richtung Unterstand gehen (evtl. kannst du ja ein Segeltuch als Dach spannen o.ä.?) denn bei einer Plane hast du das Problem dass sich die Feuchtigkeit drunter staut, da wäre ein abstellen ohne Abdeckung vielleicht sogar besser! (kommt auf die Plane und den Untergrund an – Eine Plane die rundrum auf dem Boden aufliegt und Mutterboden drunter wären zum Beispiel definitiv sehr schlecht)
          #2346
          jade4725
            Auch hier habe ich eine Lösung….
            Fahrbarer Unterstand…
            ein Carport auf 2 Rädern den du umsetzen kannst…
            vielleicht auch für die Pferde interessant…
            sollte auch im LSG erlaubt sein, kann man auch selber bauen…
            ebay Kleinanzeigen…
            #2352
            ella02
              Sehr gute Idee was fahrbares hatte ich auch schon überlegt.Soviel ich weis ist das zumindest geduldet im Landschaftsschutz Gebiet .
              #2361
                Hallo, wenn du “Privilegiert” bist sollte es mit einem fahrbaren Unterstand keine Probleme geben. Wenn nicht, hast du schlechte Karten.
                ella02
                  Hm  , was heist den „Privilegiert“?
                  #2363
                    @ella02
                    privilegierte Vorhaben sind im § 35 Abs. 1 BauBG aufgezählt.
                    Die entsprechenden Einrichtungen gehören nach dem Willen des Gesetzgebers aufgrund ihrer Zweckbestimmung oder wegen ihrer Auswirkungen auf die Umgebung grundsätzlich in den Außenbereich. Hierzu zählen Vorhaben, die
                    1.   einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen,
                    2.   einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen,
                    Das heißt, du brauchst eine Bestätigung des AELF (Amt für Ernährung -Landwirtschaft-Forsten) dass du “Privilegiert” bist, damit das Bauamt überhaupt etwas genehmigen kann.
