  • #13750
    Matze
      Hallo in die Runde,
      steigt man vom Sitz auf und hat die Handbrense nicht angezogen, hupt es aus Sicherheitsgründen.
      Der Schlepper hat erst 100 Stunden drauf, jetzt hupt es aber auch mit angezogener Handbemse.
      Hat jemand damit schonmal Erfahrung gemacht.
      #13752
      Kramer
        Hallo Mathe,
        Bei meinem 2500 ist hinten am Sitz ein Taster angebracht. Probiere dieses mal neu zu justieren.
        Gruß Carsten
        #13764
        Matze
          ich habe mal nachgeschaut, bei unserem 5025C ist kein Taster angebracht.
          Muss ich wahrscheinlich reklamieren.
          Danke nochmal.
          LG Matze.
          #13765
          Conard
            Moin Matze.
            Der Schalter/Taster muss vorhanden sein. Hinter dem Gummi-Faltenbalg des Sitzgestänge wird der liegen. Evtl einfach mal dem einzigen Kabel folgen, dass aus dem Sitz raus kommt bzw rein geht.
            LG, Conard
            #13767
              Hallo Matze,
              wie schon beschrieben gibt es einen Schalter versteckt unterm Sitz, der erkennt, ob jemand auf dem Traktor sitzt. Weiterhin gibt es einen Schalter an der Handbremse der erkennt, ob diese angezogen ist. Wenn die Handbremse angezogen ist und die rote Signalleuchte das anzeigt, ist der Handbremsen Schalter i.O. Ansonsten kann auch ein defekter Handbremsen Schalter Ursache fürs “Hupen” sein.
              Matze
                Hallo Leute,
                echt klasse eure Hinweise, ich schaue es mir heute abend an.
                Das Kabel geht direkt von unten rein, weiter habe ich noch nicht geschaut.
                Daher finde ich das Forum klasse.
                LG. Matze.
                #13780
                Matze
                  Moin Leute,
                  ich habe jetzt den Fehler gefunden.
                  Es ist der Kontaktschalter des Bremshebels.
                  Nur wie komme ich da dran, wahrscheinlich muss ich das Rad abmontieren?
                  MfG.
                  Matze
                  #13783
                    Handbremse oder Fußbremse?
                    Matze
                      Moin Sepp,
                      es ist die Handbremse.
