Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Erfahrungsberichte 00/05 Serie Räder auf der Vorderachse drehen 2500l
  • #15448
    Roy
      Hallo in die Runde habe ein kleines Problem mit den Vorderrädern nach dem drehen schlagen sie jetzt innen an den Rahmen und Motorhaube an! Gibt es einen Trick wie man den Lenkeinschlag reduzieren kann?
      #15450
      Marcus
        Hallo Roy,
        warum hast du sie denn umgedreht? Um die Spur zu verbreitern?
        gruss Marcus
        #15451
        Roy
          Moin Marcus
          Nein will sie verschmälern um die Achse zu schonen wenn ich die Räder drehe komme ich 15cm pro Seite rein soll für die Kugellager und Wellendichtringe besser sein sagt der Händler. Hat aber nicht dazu gesagt das es schleift will aber auch keine Spurplatten drau bauen.
          #15452
          Marcus
            Hallo Roy,
            wenn du die Standardbereifung drauf hast (die auch beim 3100 drauf war) wird das nix ohne Spurplatten. Und den Traktor mittels Begrenzungen im Lenkwinkel in der Beweglichkeit einzuschränken, ist ja auch sinnlos…
            Gruss Marcus
