  • #2790
      im Kabinendach sind zwei viereckige Lüftungsöffnungen. Diese haben aber nichts mit der Lüftung/Heizung zu tun. Das heißt, wenn ich das Gebläse einschalte, kommt hier keine Luft heraus. Die restlichen Lüftungsdüsen im Kabinendach sind auch rund und schwarz und blasen auch Luft je nach Ventilationseinstellung.
      Welche Funktion haben diese viereckigen Luftdüsen?
      #2891
        Lüftungsöffnungen sind laut meinem Verkäufer ohne Funktion.
        Warum auch immer diese dann eingebaut sind??
        Lüftung erfolgt ausschließlich über die 6 schwarzen, runden Düsen im Kabinendach.
        grisu
          @Sepp
          bei meinem führen die Lüftungsöffnungen direkt ohne Schlauch bzw. Gebläse in den Dachhohlraum. Dieser wird über die beiden Lüftungsgitter links und rechts (mit Luftfilter) nach aussen entlüftet.
          Josef
          #2934
            Danke Josef, soweit habe ich mich noch nicht vorgewagt und das Dach aufgemacht.
            Dann sind diese Luftfilter auch für die Gebläselüftung/Heizung?
            jade4725
              Auf gut Deutsch gesagt sind sie also für den Umluftbetrieb… Wenn man sie schließen würde, wird die Luft nur von Draußen durch die Filter angesaugt.
              Wenn Sie offen sind, hat man Umluftbetrieb, weil der widerstand ohne Filter ja geringer ist.
              #2936
              grisu
                @Sepp
                … ist wohl anzunehmen, dass das Gebläse seine Ansaugluft über den Dachhohlraum und diese Filter von aussen bezieht.
                @jade4725
                … theoretisch ja!
                Wie die Luftführung genau ist sieht man durch die abgeschraubten Gitter jedoch nicht.
                Bin nur draufgekommen als ich das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung nachgezogen habe.
                Josef
