Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Fragen und Antworten F Serie Heckkraftheber hebt nur wen Frontlader betätigt
Schlagwörter: ,
Ansicht von 11 Beiträgen – 1 bis 11 (von insgesamt 11)
  • #7849
    Alfimall
      Ist es normal das beim F47Hn der Heckkraftheber nur hebt wen man den Frontlader betätigt ?
      Stelle momentan immer die gewünschte höhe des Heckkrafthebers ein und hebe dann den Frontlader. Nur brauchte ich jetzt das erste mal die Hydraulikanschlüsse am heck zum Kippen meines 2Seitenkippers und dort liegt dort auch nur druck an wen der Frontlader betätigt wird.
      Kann es sein das da etwas falsch angeschlossen ist ?
        normal ist das definitiv nicht. Seit wann hast Du den Trecker und seit wann das Problem?
        Bin auf die Lösung sehr gespannt.
          wie bereits von Heinz erwähnt ist das nicht normal.
          Ich vermute, dass die Druckweiterleitung im Steuergerätes des Frontladers, warum auch immer, nicht funktioniert. Wenn das Steuergerät des FL betätigt wird, funktioniert ja der  Heckkraftheber und das Hecksteuergerät.
          Wenn das Problem nicht von Anfang existierte, sind Fehler in den Anschlüssen auszuschließen.
          Alfimall
            Nabend,
            Schon mal danke für die schnellen antworten.
            Habe ihn jetzt ca. 1 Jahr und das ist seit Anfang an.
            da ich aber lange nichts mit dem Heckkraftheber machen musste ist mir das erst vor ein paar tagen wieder aufgefallen.
            #7853
              dann ist es ja noch Garantie.
              Wenn es wieder funktioniert, lass uns bitte wissen was es war.
                Das Frontladerventil ist nicht richtig an den Traktor angeschlossen.
                Hat das Ventil am Lader 6 Schläuche (insgesamt) oder 7 Schläuche?
                <div id=”gtx-trans” style=”position: absolute; left: 479px; top: 54px;”>
                <div class=”gtx-trans-icon”></div>
                </div>
                #7857
                  Das Frontladerventil muss 3 Anschlüsse zum Traktor haben. P-Anschluss, PB- oder C- oder N-Anschluss und Tankanschluss.
                  Unter dem Gaspedal befindet sich ein Hydraulikblock.
                  Die P-Leitung vom Ventil führt zu P2 am Block. Die PB- oder C- oder N-Leitung vom Ventil führt zu R1 am Block. Und die T-Leitung am Ventil führt zur T-Verbindung am Block.
                  Sie müssen einen Stecker am Block gemäß Handbuch austauschen. Hier ist ein Bild davon.
                  Ich hoffe das macht Sinn und meine Übersetzung ist ok.
                  #7862
                  Alfimall
                    @ptsg  Danke, Erklärung macht sinn.
                    Habe Alle Anschlüsse am Block Kontrolliert, da ist leider alles i.o,
                    den Stecker am Block den Du meinst ist richtig drin.
                    Habe mir die Hydraulik Pläne rausgesucht,
                    Denke das beim Steuerventil des Frontladers wohl irgendwas nicht stimmt mit der Neutralstellung der Ventile, da ich ja beim Heben des Frontladers durchfluss zu C habe
                    Da ich an dem Punkt aber doch erstmal warten will was mein Händler nächste Woche dazu sagt habe ich jetzt erstmal pause gemacht
                    #7863
                      Möglicherweise fehlt dem Ladeventil die spezielle Armatur für den C-Anschluss.
                      Es sieht ähnlich aus, muss aber das richtige für das Ventil sein.
                      #7869
                        Hallo in die Runde.
                        Alf, bist Du sicher, dass die Leitung T vom Lader auch wirklich zum T des Block geht? Das hört sich an, als ginge T vom Lader zu R1 des Block und somit über C raus. Also Leitungen T auf T und P1 auf R1 gekreuzt wären.
                        Was machen denn die Anschlüsse der Heckkupplungen? Liefern die auch nur, wenn der Frontlader hoch geht? Ich weiß aber dabei nicht, in welcher Reihenfolge der Pumpenleitung die versorgt werden.
                        Es grüßt Euch freundlich,
                        Steffen
                        #7931
                        Alfimall
                          Moin, es ist gelöst
                          Es mussten T und R1 getauscht werden.
                          Es war T am Verteilerblock mit T am Ventil verbunden.
                          Haben einfach ma getauscht und siehe da alles funktioniert wie es soll
