Schlagwörter: ,
Ansicht von 8 Beiträgen – 1 bis 8 (von insgesamt 8)
  • #3472
    ella02
      Hallo, ich mache bis jetzt nur ehr leichte Arbeiten mit meinem Frontlader, und überlege mir ein heckgewicht bauen oder kaufen.
      Ist jetzt ein 500kg Gewicht nicht Zuviel des guten ? Ich merke schon wenn ich eine Ladung Mist in der Schaufel habe wippt  er schon etwas. Aber 500 Kilo. Was meint ihr. ?
      #3474
        Hallo, das Heckgewicht darf ruhig 500 Kg haben. Wenn du mal eine Schaufel voll  Sand oder Schotter heben willst, brauchst du soviel Gegengewicht.
          Nur für Pferdemist und Rundballen kleine 1,5m braucht man nicht so viel,  für Sand, Erde und Schotter ist es gar nicht verkehrt. Kannst ja noch ein bisschen was abflexen, dann wird es leichter 😉
          Ich habe 320kg und das reicht für Ballen und Mist ohne Probleme. Sand etc fahr ich max. 2x im Jahr,  da ist das nicht so schlimm
          #3490
          grub
            500kg ist okay. Für Sand oder große Heuballen brauchst du das schon. Ein 1,60-er Heuballen wiegt ca. 430kg. Da brauchst du schon ein entsprechendes Gegengewicht.
            #3501
            ella02
              Es ist auf jedenfall nicht zu viel wenn ich das richtig lese hier.
              #3538
              Jürgen
                ich habe ein 250kg  Gewicht.
                ist fast immer ausreichend…
                nur mal knapp wenn Du plastersteine bewegen möchtest.
                #3540
                  @jurgen
                  aber schaden tun ein paar Kilo mehr Heckgewicht sicher nicht. Hast viel mehr “Gripp” mit der Hinterachse.
                  ella02
                    Ich bastel mir gerade ein kleines selber und werde mir das 500 kg Gewicht zulegen.
