  • #19993
    roccoko
      entweder habe ich die falschen Suchwörter benutzt, oder die Frage kam hier noch auf.
      An meinem Kupplungspedal ist ein kleiner Stift, der beim Treten einen kleinen Hebel am Anlasser betätigt. Heute ist mir aufgefallen, dass der kleine Hebel nur noch am Anlasser „baumelt“ und somit nicht mehr betätigt werden kann bzw. nach dem Betätigen wieder alleine zurück geht. Der Traktor läuft völlig normal. Daher meine Frage – wozu ist dieses Hebelchen eigentlich da? Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe Anfang April die 50 Stunden-Wartung, da könnte ich dem Mechaniker gleich Bescheid geben.
      #19994
      roccoko
        Hier noch ein Foto
        #19997
          Moin Rocco,
          das ist kein Hebel, sondern ein Haken. Wenn der Trecker längere Zeit steht, sollte die Kupplung ausgekuppelt sein – vermutlich soll so verhindert werden, dass etwas zusammenbappt, was nicht zusammenbappen soll.
          So geht es: die Kupplung wird gedrückt und dann wird der Haken über einen an das Kupplungspedal geschweissten Stift gebracht.
          So bleibt die Kupplung gedrückt.
          Das steht vermutlich auch irgendwo im Handbuch. Ich weiss es, weil mein Händler es mir gezeigt hat. Wird der Trecker dann irgendwann wieder benutzt, löst du das Kupplungspedal entsprechend. Ich mache das halt immer – ob es wirklich notwendig ist, kann ich nicht beurteilen. Persönlich interessiert mich, was dein Händler dir zu dem Hebel erzählt. 😉
          roccoko
            Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, da am Anfang der „Hebel“ immer nach dem Drücken durch das Pedal wieder zurück kippte, wie von ner Feder gezogen.
            Na egal, wenn es so eine Funktion ist, dann frage ich den Monteur mal danach.
            Danke Dir für die Antwort – schönen Abend noch!
