Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Probleme Allgemein Grammersitz – wie montieren?
  • #15097
      Moin zusammen,
      nochmal vielen Dank an alle, die mir bei der Entscheidung geholfen haben.
      Er ist da. Nur montieren muss ich noch. Ich muss noch eine Adpapterplatte machen, weil die Bohrlöcher nicht passen. Der Originalsitz ist entgegen der Angabe im Prospekt definitiv nicht von Grammer. Bestenfalls hat der Container mal auf dem gleichen Stellplatz gestanden wie ein Container mit Grammersitzen. 😉
      Leider schweigt sich die BEdienungsanleitung über die Montage aus. Selbst wenn ich die Gummiabdeckung abhebe ist es nahezu unmöglich, Muttern/Scheiben auf die durchgesteckten M8-Schrauben zu bekommen. Es muss doch da einen Trick geben. Sitzfläche demontieren? Ich möchte den nagelneuen Sitz nicht unnötig auseinander roppen.
      Bin für jeden Rat dankbar.
      Danke und Gruss
      Sollte das eine dumme Frage sein… das kann ich gut. 😉
      #15099
        Moin Heinz, was ist es denn für ein Sitz geworden?
        Zur Montage kann ich nichts weiter sagen da das eine Werkstatt gemacht hat. Aber vielleicht helfen ja ein paar Bilder.
        Will ich morgen gerne machen wenn gewünscht.
          Moin Ralf,
          es ist der compacto Basic M mit Längshorizontalfederung.
          – M, weil es bequemer ist und weil der Händler mir versichert hat, dass es reicht (es reicht tatsächlich)
          – Basic, weil nahezu alle Händler gesagt haben, es gäbe im Sitzkomfort keinen Unterschied – da war ich froh, ein wenig zu sparen, um mir dann die
          –  Längshorizontalfederung zu gönnen – die hatte ich mal bei einem Bekannten ausprobiert und das tat meinem lädierten Rücken sehr gut
          Ich fürchte, Fotos helfen nicht. Ich weiss ja, wo die Schrauben hingehören, komme nur zum Kontern sehr schlecht da dran – selbst wenn ich den Gummifaltenbalg bis zum Anschlag anhebe. Hatte gehofft, es gäbe einen Trick oder jemand sagt sowas wie “mach einfach das Sitzpolster ab – dann läuft´s”.
          Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Fotos machen, kann aber ein, zwei Wochen dauern, weil ich ja noch den Adapter machen muss.
          Jay-Jay
            Moin Heinz,
            ja Du brauchst eine Adapterplatte. So etwas in der Art:
            Am besten zwei L-Profile und eine Platte drauf.
            Beste Grüße
            Jan
            #15280
              endlich ist er fertig. Weil der Grammersitz sowieso deutlich höher baut als das Original, habe ich den Adapter flach gehalten. Im Prinzip sieht er aus wie ein “H”, hat aber zwei waagerechte Verbindungen. Auf diese Verbindungen wird der Sitz geschraubt und an den beiden Senkrechten des “H” sind insgesamt vier Löcher für die Originalschrauben. Weil ich nicht genau abschätzen konnte, ob der Sitz weit genug nach vorn und hinten geht, ist das H nicht symetrisch. Wenn ich es umgedreht montiere, steht der Sitz etwa 5cm weiter vorne.
              Die Konstruktion besteht aus zusammengeschweissten 4mm Flacheisen, die ich an einige Stellen aufgedoppelt habe.
              Es ist ein wenig lästig, die Gewichtsanpassung manuell vorzunehmen, wenn meine Frau und ich den Trecker abwechselnd benutzen. Das scheint auch der grösste Unterschied zu der Kompressorversion zu sein. Da geht die Gewichtsanpassung deutlich einfacher. Andererseits ist der Drehhebel für die Gewichtseinstellung super geeignet, um eine Einkaufstasche einzuhängen. Beim Tanken erledige ich ja auch gleich kleinere Einkäufe – liegt ja aufm Weg. 😉
              Im Sitzkomfort bemerke ich keinen Unterschied zu der Kompressorversion.
              Der “M” ist nicht die kleinste Variante und passt perfekt in den R-Series Trecker.
              Die Längshorizontalfederung ist bei Laderbetrieb wirklich klasse.
              Aus Kostengründen habe ich statt des Originals einen Sitzkontaktschalter eines anderen Anbieters verbaut. Dieser ist leider ausserordentlich nervös und hupt bei jeder Gelegenheit rum.
              Ich hoffe, dass der Beitrag dem ein oder anderen hilft und bedaure, dass ich nicht schneller liefern konnte, sorry.
              bearbeitet wegen: Tippfherle
              #15285
              Jay-Jay
                Moin Heinz,
                sieht doch gut aus! Hauptsache es hält am Ende. Die Kompressorversion kann ich definitv empfehlen. Zum einen was den Federungskomfort angeht und zum anderen die Einstellbarkeit. Die Längsfederung ist auch ne feine Sache, da stimme ich Dir zu.
                Beste Grüße
                Jan
                #15296
                derbaumfuchs
                  Sehr schön 🙂 Ist der Sitz auch für die Kabine geeignet oder stößt man sich da regelmäßig den Kopf? 😀
                  der Fuchs
