Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Fragen und Antworten F Serie F36 Heckhydraulik geht nicht tief genug
  • #13919
    kim185
      Hallo Zusammen,
      Habe letzte Woche meinen neuen F36Rn Stage V erhalten.
      Dieses Wochenende den Spalter zum testen Angebaut. Dabei ist mir aufgefallen das die Heckydraulik nicht weit genug nach unten geht.
      Beispiel, in meiner Scheune ist ein kleiner Absatz im Boden, wenn in diesem die Vorderräder drin stehen schwebt der Spalter hinten in der Luft.
      Nur auf einer Ebene setzt der Spaltet auf.
      Wie soll das mit einem Mulcher funktionieren?
      Mein alter Traktor hat du Unterlenker am Boden aufsetzen können und ging darüber hinaus noch tiefer, Farmtrac 22.
      Gibt es hier eine mechanische Sperre oder ähnliches?
      Besten Dank
      #13925
      F47F47
        Auch bei mir gehen die Unterlenker nicht so weit runter. Ob Holzhäcksler oder 400kg Gegengewicht, ich lege eine Euro-Palette drunter.
        #13927
          Kann man verstellen, ist hier auch irgendwo im Forum schon mal beschrieben worden.
          Wie weit sind denn die UL Fanghaken vom Boden weg wenn sie ganz unten stehen? Bei mir sind es so ca. 5cm und ich hab keine Probleme mit meinen ganzen Geräten
          #13928
            https://www.branson-forum.de/forums/topic/hydraulik-hinten-einstellen/
            Den hab ich auf die schnelle gefunden, gab aber glaub ich noch einen genaueren bezüglich der Verzahnung einstellen.
            Aber schau erstmal ob du im untersten Loch bist, das wäre die einfachste Variante
            #13931
              Hallo zusammen
              Es gibt zwei Sätze von Löchern an den Unterarmen. Ein Satz bietet eine höhere Hubkapazität und einen geringeren Bewegungsumfang, während der andere Satz von Löchern eine geringere Hubkapazität, aber einen größeren Bewegungsumfang bietet. Mit anderen Worten, es wird höher heben und tiefer gehen als die andere Konfiguration.
              kim185
                Hallo Zusammen
                Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                Bei meinen Unterlenkern gibt es tatsächlich keine weiteren Löcher. Bilder kann ich gerne am Wochenende erstellen.
                Neben der Aufnahme an den oberen Armen befindest sich eine Art Lichtschranke (vermute ich zumindest) da hier ein roter Punkt ist. Kann hier eine Art Endanschlag eingstellt werden?
                Ansonsten probiere ich die Oberarme auf der Verzahnung etwas zu drehen.
                Ich halte euch auf dem laufenden.
                  @kim185 eine Lichtschranke am Branson wäre mir neu.
                  Hier habe ich mal am Unterlenker einen roten Kreis gemacht. Mit diesen beiden Befestigungspunkten (Bohrungen) kannst du die Hubhöhe auch etwas verändern.
                  #13936
                    Hallo @kim185,
                    bei meinem F36 / BJ 2019 gibt es auch keine weiteren Löcher an den Unterlenker. 2019 wurde meines Wissens  nach auf “gekröpfte” Unterlenker umgestellt. Vermutlich hat das damit zu tun.
                    Die Unterlenker gehen bis ca. 16 cm (Mitte Fanghaken) über den Boden. Problem mit den Anbaugeräten hast ich bisher nicht..
                    Werner
                      Ich habe dasselbe Problem mit meinem F50HN. Habe mir längere Hubarme in ebay gekauft.  Ca. 38€ pro Stück. Funktioniert perfekt.
                      Habe sie mir zugelegt damit die Seilwinde bei Zug sich auch wirklich mit dem Schild in den Boden drücken kann.
                      MfG
                      Werner
