Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Erfahrungsberichte Allgemein Erfahrungen und Fragen zum 3100 und F36/F47
Schlagwörter: , , ,
Ansicht von 5 Beiträgen – 76 bis 80 (von insgesamt 80)
  • #2783
    jade4725
      @ Andi
      Auf den niedrigsten Wert einstellen…
      Bei Branson müsste das die ” 1 ” sein
      MfG Stephan
      #2785
      ella02
        Danke @Sepp ,dann werde ich den mal ausprobieren,also den 175 mulscher.
        @Stephan
        und da fährst du mit deinem Branson runter und hoch.hm wie fährst du dann vor und zurück also Hang runter und wieder rauf oder wie?
        #2871
          Guten Morgen zusammen! Das ich bei meinem F36 die Hinterreifen zwecks Spurverbreiterung drehen kann, ist mir bewusst. Kann ich das mit den Vorderreifen genauso machen? Wenn ja, hat es jemand bereits gemacht und merkt man den Unterschied?
          #2872
          jade4725
            mit den Vorderreifen geht das auch, aber mit Frontlader würde ich es nicht machen, vorne so schmal wie möglich, damit die Radlager und Achsschenkel geschont werden.
            #2873
            jade4725
              @ Helmut, ella 02
              Beim fahren am Berg musst du immer auf dein Popometer achten.
              Wenn du Angst bekommst ist es weit genug.
              Ich bin mit meinen alten,  46 cm breiten Hinterreifen bei 135 cm Spurbreite bis auf 40% Steigung gefahren, in jede Richtung .
              Habe nun die Serienmäßigen Reifen drauf, die sind höher und schmäler.
              Da muss ich mich langsam ran testen, wie viel der Traktor und ich vertragen.
              Habe aber auch die Spur wieder auf 135 cm eingestellt, er ist also sehr breit…
              Auf dem letzten Bild siehst du wie er mit den alten Reifen aussah …
