Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren › Foren › Erfahrungsberichte › Allgemein › Erfahrungen und Fragen zum 3100 und F36/F47
- Dieses Thema hat 79 Antworten sowie 11 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren, 6 Monaten von jade4725 aktualisiert.
8. Juni 2018 um 08:01 Uhr #2481
Auch von mir Glückwunsch!
Oh ja, Name ist ganz wichtig 😉
Ich konnte mich auch nicht entscheiden und hab den 47er genommen, um nicht wegen fehlender 10 PS dann das nachsehen zu haben. Radialbereifung ist im Zweifelsfall immer die richtige Wahl. Da der Unterschied nur ium Turbolader leigt, hat man den Vorteil, dass der Traktor ohne Leistungsabruf auch nicht mehr verbraucht als der 36er.
Dann sammel schon mal fleißig Arbeiten an die du dann erledigen kannst. Gibt nix schlimmeres als nen neuen Trekker zu bekommen und eigentlich keine Arbeit zu erledigen haben 🙂
Dann muss man zum Spaß rum fahren
8. Juni 2018 um 14:32 Uhr #2495Name ganz wichtig ,ich werde ihn „Charles „Branson nennen.und arbeiten hab ich immer wiederkehrende,darum ja die Entscheidung einen Trecker zu besorgen.
danke für die netten Wünsche und Danke für euer geduldiges Antworten auf meine Fragen ✌️🙏🏼👍
nette grüsse Helmut
10. Juni 2018 um 06:38 Uhr #2504Moin zusammen und herzlichen Glückwunsch an alle die sich auch einen kleinen roten Traktor ausgesucht haben. Ich habe nun die ersten 100 Stunden drauf und es stand die zweite Inspektion an, war aber nur Ölwechsel, Ölfilter und Kraftstofffilter wechseln. Habe es selbst erledigt und denn Stempel im Heft vom Händler bekommen. War bei der ersten 50 Stunden Inspektion in der Werkstatt dabei und habe mir damals alles angesehen. Ölwechsel ist keine grosse Sache beim F36 Rn. Meiner hat im Juli Geburtstag und wird 1Jahr, er braucht nicht mal mehr laufen lernen 😀
10. Juni 2018 um 06:46 Uhr #2505Dieselfilter Ölfilter
You must be logged in to view attached files.10. Juni 2018 um 10:14 Uhr #250910. Juni 2018 um 11:34 Uhr #2513Mahlzeit, 2700x1500mm,650mm Doppelklappe, Kipper Handpumpe 2,0t Gesamtlast.Auch top mit zufrieden.
29. Juni 2018 um 21:36 Uhr #2741Mein F47 ist da ,also er ist beim Händler angekommen,juchu.
ich wollte einen 160 cm Schlegel mulscher dazu aber mein Händler hat nur noch einen 175 cm für den gleichen Preis .Ist das für den Branson ein Problem ?
30. Juni 2018 um 17:29 Uhr #2752Ich bin seit einer Woche nun Besitzer eines F36Rn und habe da auch mal noch eine Frage: neben dem Heckkraftheber ist noch ein zweiter Hebel. Das Handbuch gibt nix her und mein Händler war da etwas schwammig. Kann mir einer Auskunft geben, was genau der Sinn ist?
30. Juni 2018 um 17:51 Uhr #2753Ein Schlegelmulcher mit 1,75m ist für 50 PS kein Problem. Ich habe an meinem 5025c einen 1,65m Mulcher mit 1500gr. Schlegel dran. Der hat überhaupt keine Probleme damit. Den betreibe ich sogar mit 540E Zapfwelleneinstellung. Gruß Sepp
You must be logged in to view attached files.30. Juni 2018 um 18:27 Uhr #2756@ Andi
Damit wird die Regelhydraulik eingestellt. Auch Zugwiederstandsreglung genannt.
Ist nur sinnig bei Pflug und Schwergrubber ohne Räder.
Beim Branson wird die “ Oberlenker Steuerung “ genutzt.
Beim Pflügen geht das dann so:
Wenn der Pflug viel Zugkraft braucht, es also mehr Zugwiderstand gibt, dann hebt das Hubwerk den Pflug an, soweit bis die eingestellten Werte wieder stimmen.
Wird die Arbeit des Pfluges leichter ,und es gibt weniger Zugwiderstand, senkt das Hubwerk den Pflug wieder tiefer ab, solange bis wieder die voreingestellte Zugkraft erreicht wird.
Sinn des ganzen ist es das der Traktor auf unterschiedliche Bodenverhältnisse reagiert und den Fahrer entlastet, sowie die Hinterachse in Phasen von Lastspitzen durch anheben des Gerätes mehr belastet und damit ein durchdrehen der Räder verhindert.
Wenn beim Pflügen ohne Regelhydraulik eine harte stelle im Boden kommen würde, müsste man den Pflug etwas anheben, damit man weiter kommt, und sich nicht eingräbt.
Wird der Boden wieder weicher, müsste man wieder die Hydraulik etwas absenken.
Ist für nicht Landwirte etwas kompliziert, haben alle Europäischen Traktoren seit den 60er Jahren.
Beim Branson muss dann noch an der Oberlenkerbefestigung etwas geändert werden, damit es geht…
Aber wie gesagt, nur beim Pflügen und schwerer Bodenbearbeitung ohne Räder zur Tiefeneinstellung interessant.
30. Juni 2018 um 18:51 Uhr #2760@ Sepp
Das gefällt mir…
Mal schauen ob es dann im Laufe der nächsten Jahre auch einen Mulcher gibt…
Dein Schätzchen sieht so schmal aus…
Lebst im flachem Land…- oder ?
30. Juni 2018 um 21:21 Uhr #2761Hi Stephan, mein “Schätzchen” ist sogar extra breit wegen den 380 Reifen.
Flaches Land kann man in Unterfranken wirklich nicht sagen. Bei uns geht es immer rauf und runter, sehr viel bergiges Gelände. Der Main bei Würzburg liegt auf 167 m NN, die Dörfer ringsherum liegen so auf 250-450mNN.
Bei meinem Mulcher habe ich extra einen mit 1500 gr. Schlegeln genommen, da der auch Wildwuchs und Schnittgut der Obstbäume bis ca. 50mm Durchmesser einfach mit durch schlegelt. Wenn die Welle mit 2500 U/M dreht haut die Masse der schweren Schlegel alles kurz und klein. Die hydraulische Seitenverschiebung um bis zu 52 cm ist auch super, da kommst richtig neben deiner Spur und musst nicht so dicht an den Zaun oder die Bäume fahren.
30. Juni 2018 um 21:31 Uhr #2762Ich wohne in Mainhardt, bei Schwäbisch Hall, nur Berge hier bei mir…
Und direkt am Haus ist die steilste Weide…
Habe Spurweite hinten auf 140 cm eingestellt, Breite hinten von Außenkante zu Außenkante Reifen 172 cm.
You must be logged in to view attached files.30. Juni 2018 um 21:46 Uhr #2771Solche steilen Buckel gibt es bei uns auch, werden aber selten bewirtschaftet.
War die ganze letzte Woche in Feuchtwangen auf Lehrgang, wenn ich das gewusst hätte, dass du in Mainhardt wohnst, hätte ich dich mal besuchen können.
1. Juli 2018 um 14:06 Uhr #2781 -
