Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren › Foren › Erfahrungsberichte › Allgemein › Erfahrungen und Fragen zum 3100 und F36/F47
- Dieses Thema hat 79 Antworten sowie 11 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren, 9 Monaten von
jade4725 aktualisiert.
11. Januar 2018 um 17:37 Uhr #1468
Ahh so. ok
26. Mai 2018 um 22:12 Uhr #2285Hallo zusammen bin neu hier im Forum ,schönen netten Abend .
bin mir am überlegen mir einen ersten Trecker,einen F36 zu kaufen .beim Händler steht er aber mit schmalen ak Reifen gibt es ihn auch mit breiteren Acker reifen?Ich bräuchte ihn um perdeweide Pflege zu betreiben und etwas Mist zu fahren mit frontlader.Möchte wenig kaputt fahren mit den Reifen. Wenn ja kosten die dann extra?und gibt es die überhaupt.
27. Mai 2018 um 08:25 Uhr #2298Ja, es gibt die besseren Radialreifen, sind Bodenschonender und bei den Traktoren der Landwirte normal.
Ackerbereifung Radial vorne: 280/70 R16, hinten: 340/85 R24
Sie kosten ca. 1400 € mehr…
27. Mai 2018 um 14:08 Uhr #2301Danke. Joh das ist nee Hausnummer.Ich möchte mir halt möglichst wenig Weide kaputt fahren.
27. Mai 2018 um 15:54 Uhr #2302Falls du selber Mist mit einem Miststreuer ausbringen möchtest, brauchst du ein Anhängerzugmaul, das kostet mit Montage etwa 850 €.
wenn du Rund oder Quaderballen fahren musst, brauchst du noch ein Heckgewicht, kannst du dann aber auch selber bauen.
27. Mai 2018 um 16:25 Uhr #2303Ok ,brauche auch noch einen Schlegel mulcher.
wie schwer muss den das heckgewicht sein bei einem Rundballen heu?
Und wie bekomme ich meinen Händler dazu die Reifen zu tauschen ohne Aufpreis 🤔
27. Mai 2018 um 18:56 Uhr #2304Hallo zusammen.
ich fahre jetzt 4 Wochen den F47Rn mit jetzt 30Bh.
habe Ackerbereifung breit gestellt weil es doch recht schief bei mir ist.
fahre quaderballen ca 250 kg mit 250 kg heckgewicht. kein Problem. heute mit 2ballen im Gelände fast gekippt.
mulcher mit 160cm breite.ohne Probleme.
27. Mai 2018 um 18:58 Uhr #2305bin aber froh nicht einen kleineren genommen zu haben
27. Mai 2018 um 19:13 Uhr #2307Ich wollte zuerst den 3100 ,hat ein Kollege und meine Frau mir von abgeraten jetzt interessiert mich der f36 rn .Muss eigentlich immer nur einen rundballen Heu transportieren und ab und zu Mist bewegen,und 1ha schlegeln mit bisschen Hang drin.Denke da bin ich gut mit bedient .
27. Mai 2018 um 19:21 Uhr #2310Frage, warum Schlegelmulcher?
Hast du Buschwerk und Wiesen mit stark verholzten Gewächsen darauf, odet eine normale Wiese…?
27. Mai 2018 um 22:13 Uhr #2315Normale Wiese mit Brennnessel,aber uneben und hier und da mal ein Maulwurf Hügel oder sowas ähnliches.
27. Mai 2018 um 22:37 Uhr #2316Moin ich habe meinen F36Rn vor 11 Monaten gekauft, habe nun 96 Stunden drauf, er hatte die breiten Reifen von Anfang an drauf, und die sind gut. Allrad brauche ich sehr selten, im Winter mal, beim Kopfholz schieben. Habe ein Heckgewicht, von 300 kg, erweiterbar auf 460kg.
28. Mai 2018 um 07:31 Uhr #2317Ich bin auch froh den kleinen 3100 nicht genommen zu haben.
Wenn du einen Mulcher hast, brauchst du kein zusätzliches Heckgewicht, einfach den Mulcher dran lassen…
Ich hab “nur” die normalen Ackerstollen-Reifen und es macht auf der Straße kein Spaß zu fahren, ob das mit den Radialen so viel besser ist, kann ich nicht sagen, da ich die nie bei höheren Geschwindigkeiten gefahren bin. Habe es aber schon ein bisschen bereuht keine Radialen genommen zu haben. So komme ich mit Frontlader und Schaufel auf unseren Straßen meist nicht schneller als 15- 20 km/h voran, schneller ist schlecht wenn mal ein zwei Bodenwellen komme schaukelt er sich ganz schön auf… Radialreifen sind ja schon deutlich weicher, federnder und komfortabler, dass macht da bestimmt was aus.
Wenn du so viel Frontladerarbeiten hast, würde ich mir auch mal Gedanken über den Hydrostat machen, ist ein imenser Komfortzuwachs bei schnellen Richtungswechseln. Wobei es den 36er leider nicht mehr als Hydrostat gibt…
Die diagonalen AS Standardreifen sind vorne ca. 200mm breit, die hinteren 315mm
Die Radialen AS Reifen sind vorne ca. 280cm und hinten ca. 340mm breit.
28. Mai 2018 um 11:26 Uhr #2321Ich hoffe ich kann meinen Händler überreden mir auch die radial reifen drauf zu machen.
Und seit ihr sonst zufrieden mit eurem Branson?
28. Mai 2018 um 13:30 Uhr #2322Im Frühjahr wird die Weide abgeschleppt, dadurch planiert man auch kleinere unebenheiten, wie z.b. Maulwurfhügel.
Bei dir würde ein Sichelmulcher reichen, er hat den Vorteil das er viel weniger Kraft braucht, leichter ist, und die Verschleißteile sind viel günstiger.
Ein Schlegelmulcher macht nur Sinn wenn das zu mulchende Material verholzt ist.
Also Brachflächen oder ähnliches.
Zur Weidepflege reicht ein Sichelmulcher völlig aus…
Und da der Sichelmulcher viel weniger Kraft braucht, kann er viel breiter sein als ein Schlegelmulcher bei gleichem Kraftbedarf.
Du bist also auch viel schneller mit der Arbeit fertig… 😋
