  • #15421
      hat jemand eine Idee wie man kostengünstig die mechanische Steuerung gegen eine elektrische tauschen kann?
      Umbausätze liegen bei 2500€. Viel zu viel für mich. Aber ich bin am Umbau interessiert.
      Hier gibt es doch viele viel hellere Köpfe als mich. Bitte um Input.
      Danke sehr.
        Worin liegt denn da der Unterschied zwischen der mechanischen und elektronischen Steuerung?
          ganz einfach. Keine Seilzüge mehr. Feinfühligere Steuerung. Habe etwas Pangelei mit dem Kreuzhebel. Deswegen ist es für mich interessant auf elektrische Ventile zu wechseln. Aber nicht für den Kurs.
            Ja das stimmt die Steuerung ist bissel unsensibles leider. Aber ob es an Seilzug liegt kann ich mir so net vorstellen. Mein letzter Belarus war auch über Seilzug und konnte mit ihm sehr feinfühlig arbeiten.
              habe den Trecker beim Händler gehabt wegen dem Spiel im Kreuzhebel. Alle Schrauben fest, alle Seile gespannt. Frontlader und Kreuzhebel sind von Stoll. Züge und Ventile von irgendwo. Ich muss mit dem Spiel, das noch größer wird, leben. Für alle als Info wenn sie sich wundern sollten das der Kreuzhebel anfängt zu wackeln. Sowas passiert. Und bei dem, zumindest bei mir verbauten Bauteilen, kommt das früher. Normal ist das wohl bei um die 4000 Stunden. Also wurde dann doch gespart.
              Alternativ alles neu. Doch ich soll erst noch warten weil sicher in 1000 Stunden die Ventile leck werden. Dann muss eh alles neu. Und von elektrisch rät er ab.
              …der etwas angepisst ist
              #15456
                Hm naja nicht grad die Aussage die man sich wünscht.
                Wieviel std hat deiner jetzt runter?
                Wäre die Frage wie die Branson Frontlader von der Steuerungen so sind. Ob die das gleiche Problem haben. Meiner hat jetzt 200 Std weg und ist noch alles straff. Aber die Steuerung von mein Belarus war da echt wesentlich feinfühliger.
                  nein ganz und gar nicht die Aussage. Obwohl sich überall Verschleiß zeigen wird. Das sehe ich auch ein. Nervt dennoch.
                  Mein Trecker hat jetzt knapp 600 Std runter.
                  Und ich werde mich daran gewöhnen das es jetzt eben etwas Luft hat. Zumindest war und ist nichts kaputt. Das beruhigt dann doch.
