Hallo zusammen, ich besitze einen TYM 503 HST. Habe den vor einem Jahr gebraucht mit 460 Stunden gekauft.
Zum Problem: ich bin bis November noch nie mit Licht gefahren deshalb tauchte das Problem nicht auf. Bei “Licht an” bricht innerhalb einer nicht zu definierenden Zeit innerhalb von 1 Sekunde die komplette Elektrik weg. Das heisst alles wird dunkel und der Vortrieb ist nicht mehr möglich. Bei einem Neustart zeigen die Instrumente was an aber beim Anlassen brechen die wieder weg. Nach 6 – 7 mal starten funktioniert das auf einmal wieder
Neue Batterie ist drin. Da die alte laut Tester defekt war. Das Massekabel vorne haben gecheckt da ist alles Ordnung. Am Armaturenbrett gab es ein Kabel am rechten Drehschalter. Das erzeugte beim Wackeln Drehzahlschwankungen. Der Fehler wurde behoben
Hat das jemand schon mal gehabt? Händler ist informiert, sitzt weit weg ist aber sehr bemüht. Vielleicht hat jemand einen Tip?
Fehler tritt nur bei “Licht an” auf ist aber lebensgefährlich da Trecker apruppt stoppt.
Danke und gruss Holger
