Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Fragen und Antworten 00/05 Serie Branson 00 mit Kreiselmäher/Bandrechen
Ansicht von 13 Beiträgen – 1 bis 13 (von insgesamt 13)
  • #1543
    total-desaster
      hat jemand hier Erfahrungen mit der Branson 00-Serie (speziell 2900???) und nem adäquatem Kreiselmähwerk (Talex M135 Mini) und auch nem halbwegs sinnvoll nutzbarem Bandrechen (2,1/2,8m z.B. von Neuhaus oder Vemac?)?
      Würde das ganze für  etwa 2-3ha Heugewinnung nutzen…
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      Stefan
      #1544
      Marcus
        ich selbst habe den 2200 und nutze ein sichelmähwerk mit 120cm wenn ich gewusst hätte wie locker das selbst mit dem 2200 geht hätte ich wahrscheinlich das 150cm mähwerk genommen. Was wirklich unschlagbar ist, ist die Wendigkeit der 00 Serie. Früher wurden alle Arbeiten auf den Höfen in unserem Dorf mit 15 er Deutz und ähnlichen „Boliden“ gemacht. Warum sollen das die Bransons schlechter können? Ich hätte da wenig bedenken
        gruss Marcus
        #1545
        total-desaster
          Hm,
          Also prinzipiell gebe ich dir Recht, sonst hätte ich den 2900er ja auch nicht, aber:
          Trommel zu Sichel ist schon noch ein deutlicher Unterschied, vor allem wenn man dann überständiges Gras mäht (für Pferdeheu…). eigentlich heißt es bei Trommel ca. 20Ps je 1m Arbeitsbreite. Da bin ich mit 28 zu gerechneten 27 Ps verdammt nah an der Grenze – und das ohne Doppelkupplung – einer der wenigen echt gravierenden Nachteile an der 00-Serie. Des Weiteren ist das Talex mit 280kg die dann gefühlt ca. nen knappen Meter seitlich vom Roten hängen gefühlt recht deftig. Eigentlich ist schon mein Hammerschlegelmulcher mit 285kg, der seitlich ausgefahren knapp 20cm (Schwerpunkt!) neben dem Bulldog hängt am Hang schon interessant…
          Ähnliches gilt für das Thema Bandrechen: Bei nem Traktor mit nem Meter Spur ist von der reinen Leistung ein Bandrechen in der 2,5m-Klasse kein Thema – solange der auf seinen Rädern steht und alles halbwegs eben ist. Am Hang z.B. mit ausgehobenem Gerät zu drehen ist da nochmal eine ganz andere Geschichte…
          Vielleicht fehlt mir hier ja auch einfach nur etwas mehr Vertrauen…
          Wenn man die Gedanken noch weiter spinnt müsste/sollte der 2900er selbst vor ner 42er oder 45er Welger noch ne annehmbare Figur machen. Vielleicht probier ich das mal aus…
          #1546
          Marcus
            das So ein Trommelmähwerk so viel Leistung verschlingt, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Das mit dem Schwerpunkt seitlich neben dem Treckerchen kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe an meinem 2200 den BL00 Lader dran und muss sagen, dass das Rangieren mit voller + gehobener Schaufel schon Fingerspitzengefühl verlangt. Ich hatte mich hier im Forum auch schon mal wegen Doppelbereifung ausgetauscht, allerdings ist das mittlerweile eine teure Angelegenheit. Daher musste ich das Thema erst nochmal auf Eis legen. Ich werde jetzt erst mal die Räder hinten drehen. Ich habe Bilder von einem 00er gesehen wo das gemacht wurde, das macht echt ein paar Zentimeter aus.
            #1548
            total-desaster
              Andererseits macht mir das hier
              deutlich Mut, der Iseki ist (deutlich) leichter als der 2900er.
              Mal schaun, wenn ichs mach, dann kommt Wasser in alle 4 Reifen – bleibt der Trecker schön schmal, hat aber nen tiefen Schwerpunkt und die Achsen müssen das zusätzliche Gewicht nicht tragen.
              Hab den Stoll-Frontlader, fahr mit dem “Kleinen” damit 350kg Heu-Quader durch die Gegend (vom Lager in die Raufe auf dem Paddock, da ist es deutlich uneben) – geht… ;-P
              Da wär mirs von der Dauerhaltbarkeit ohne die Abstützung auf der Hinterachse, die der Stoll hat nicht ganz wohl…
              #1549
              Marcus
                Ich denke für dich wäre so eine Doppelbereifung auch eine Option. Das muss eine gigantische Verbesserung der Standsicherheit sein.
                #1550
                jumper
                  Nur mal rein Interessehalber.
                  Wie lange braucht man um 3ha mit dem kleinen zu mähen, bzw. bei 120cm breite?
                  #1552
                  total-desaster
                    Da gibts ne ganz klare Antwort:
                    Kommt drauf an!
                    geh mal von besten Bedingungen aus, dann kannst im 2. Straßengang mähen, also knapp 9km/h. Bei 1,2m Arbeitsbreite bist bei 10800m²/h. Heißt auf 3ha etwa 3h.
                    Realistisch würde ich bei mir (viele kleine Stücke, teils sogar unter 1000m²), teils sehr uneben von eher 4-5h ausgehen wollen.
                    Auf den Stücken kannst nen modernen Schmetterling teilweise netmal vollständig ausklappen…
                    Ich sehs halt als Hobby, da isses mir egal wie lange es dauert.
                    Und nochmal anders gerechnet:
                    Ich lasse das ganze ja auf HD-Ballen pressen -> Beim ersten Schnitt Ertrag etwa 3,5t/ha – Das gibt bei 3 ha und etwa 10kg Ballengewicht um die 1000 Ballen. Das geht eh nur auf 2 Tage mit auf den Boden pressen und dann händisch auf- bzw. abladen und aufsetzen.
                    Hobby halt…
                    #1553
                    total-desaster
                      Ne Doppelbereifung kommt bei mir nicht in Frage hab so schon nur 5cm rechts wie links bei diversen Einfahrten bei mir am Hof (z.B. zum Stall ausmisten).
                      Mittel der Wahl wäre hier eher Wasser in die Reifen…
                      #1554
                      Marcus
                        Achso, na dann ist das mit der Doppelbereifung nix. Ich werde mich mit der Breite vom 2200 arrangieren, ich habe ja noch einen 2. Schlepper mit „normaler“ Spur und 25 Ps. Ich denke den bekomme ich dieses Jahr auch wieder fit…
                        #7410
                        holgerson
                          hallo totaldesaster
                          haste nun nen neuen mäher?
                          dein beitrag ist ja nun schon 2,5 jahre alt…
                          ich hab an meinem 2900 den talex mini als seitenausleger das vierte jahr. mache 1x im jahr einen ha. bin bis jetzt super zufrieden. keine probleme mit dem  roten. super schnittbild. als schwader hab ich den 2.1 polen von neuhaus. anfangs hab ich ihn zum wenden genommen. auf satten flächen mußte ich scön gas geben. da flogen mir mehrfach die splinte und die scheiben am keilriemen weg. jetzt nehm ich ihn nur noch zum schwaden. das macht er super. leider ist er sehr schwer. mit dem 2900 würd ich beim umsetzen gern höher heben. da nehm ich immer was vom nachbarschwaden mit. aber sonst alles grün.
                          #8620
                          total-desaster
                            Naja,
                            Inzwischen Nebenerwerbsbetrieb, etwas mehr Flächen…
                            Zusätzlich nen IHC 423, 1,65er Fella und diverse größere Anbaugeräte
                            Der Branson macht mir den Hofschlepper, mulcht Kleinflächen, fährt Heu- und Strohhänger usw.
                            Insgesamt als Gesamtpaket ne runde Sache. Der Branson bekommt jedes Jahr ca. 150 Stunden und ich möcht Ihn nicht missen, genausowenig wie die “Waffe” aus Neuss die auch für ihre geringe Leistung (40PS) Ihre Sache sehr gut macht.
                            #8685
                            total-desaster
                              Sag mers mal so, ich bin noch einstellig, was die ha angeht. Stück für Stück gehts vorwärts und wird mehr…
