  • #19513
      Meine Batterie macht langsam schlapp und bei der suche nach einer neuen stellt sich mir die frage ob ich da eine Standard Autobatterie  nehmen kann/ soll oder ob das ein besonderes Format ist.  Die eingebaute Batterie hat ja keinen Montagefuss wie normale Autobatterien. Was habt ihr so verbaut  oder kennt jemand die Bezeichnung des Batterietyps?
      #19514
        <p style=”text-align: center;”>Nach erster Recherche</p>
        Varta G8 Asia 95Ah ca. 105 Euro
        Bosch S4 029 95Ah ca. 115 Euro (vermutlich baugleich Varta)
        Billig Batterie Pluspol rechts 105Ah ca. 82 Euro
        Messe gleich noch mal die Größe der Pole nach um sicher zu gehen,  aber ob Marke 20 Euro mehr wert ist,  kA
        #19571
        Tom Dulie
          Hallo , ich habe bei meinem F 50 nach 2 Jahren auch von jetzt auf gleich eine neue gebraucht.
          Habe meinem eine Optima Batterie YELLOWTOP U 4.2 12 V / 55 Ah verpasst.
          Habe diese fast über all drin, ja teurer aber wesentlich besseres Startverhalten.
          Meine Erfahrung mit denen : Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen höheren Spannungsausgang als herkömmliche Batterien. Aber auch nach langer Standzeit springt er zuverlässig an.
          Abmessungen L x B x H (mm):254 x 175 x 200
          Aufgrund der etwas geringeren Höhe als die original habe ich Abstandsröhrchen auf die Spannstangen gemacht und schon passte sie Top.
