Die letzten 100 Aktivitäten
Zeige 1 - 100 von 100 Elementen-
Concept-x hat das Thema Suche Radialreifen im Forum 25 Serie eröffnet vor 23 Stunden, 1 Minute
Guten Morgen,
ich suche ein Radsatz mit Radial Reifen, falls einer von euch zufällig auf die Idee kommen sollte, auf einen anderen Radsatz wechseln zu wollen.
LG
Christian -
Ralf antwortete zum Thema Zapfwellenantrieb – Ölstand zu niedrig im Forum 25 Serie vor 1 Tag, 22 Stunden
Frontlader und Heckhydraulik bei der Messung unten. Sonst geht ihm fix die Puste aus 😉
Concept-x antwortete zum Thema Zapfwellenantrieb – Ölstand zu niedrig im Forum 25 Serie vor 3 Tagen, 17 Stunden
Wenn er gerade steht sollte das Öl zu 1/3 im Schauglas zu sehen sein, dass passt die Ölmenge.
Bolverdi antwortete zum Thema Branson 2100 Frontlader/Hydraulikproblem im Forum Allgemein vor 3 Tagen, 20 Stunden
Dankeschön!!!
roccoko antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 4 Tagen, 10 Stunden
Hi,
tatsächlich habe ich diese extra Löcher nicht – auch wenn es, trotz Neukauf, nicht das gaaanz aktuelle Modell ist – habe gesehen, dass kürzlich unter anderem die Front verändert wurde.
Für meinen Teil werde ich das Problem mit den zu hohen Unterlenkern ja durch die zweite verstellbare Hubstrebe in den Griff bekommen, aber ich frage mich imme…Weiterlesen -
Mastiff antwortete zum Thema Zapfwellenantrieb – Ölstand zu niedrig im Forum 25 Serie vor 4 Tagen, 12 Stunden
Ok, das verstehe ich, aber gibt es denn keine Möglichkeit den Ölstand so am stehenden Fahrzeug zu sehen. Und wegen dem Einlegen der Zapfwelle, der Hebel ist in der entsprechende Stellung und wird auch in diesem Fall nicht verändert. Und was kann der Grund für das Drehen der Zapfwelle erst bei höheren Motordrehzahlen sein, wenn Sie vorher dire…Weiterlesen
Miriquidi Forest antwortete zum Thema Zapfwellenantrieb – Ölstand zu niedrig im Forum 25 Serie vor 4 Tagen, 16 Stunden
Grüße.
Keine Ahnung ob das bei Deinem Branson genau so ist wie bei meinem Tym.
Bei mir wird die Zapfwelle Elektrohydraulisch eingeschaltet.Die Zapfwelle dreht sich aber nur wenn der Zapfwellengang auch mechanisch im Getriebe eingelegt ist.
Vielleicht ist Dir der Hebel für den Zapfwellengang unbemerkt in den Leerlauf gerutscht.
Mit dem Öls…Weiterlesen
ptsg antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 4 Tagen, 18 Stunden
Ich habe ein besseres Bild der Löcher gefunden, die ich in dem anderen Beitrag erwähnt habe.
Grüße.
Concept-x antwortete zum Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie vor 4 Tagen, 22 Stunden
Guten Morgen Christoph,
gibt es diese Instandsetzungskits beim Händler oder auch im Netz zu bestellen?
Ist ja bissel ärgerlich mit den Simmerring der Lenkung, aber drück dir mal die Daumen , dass dann alles wieder gut funktioniert.
Conard antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 4 Tagen, 22 Stunden
Hallo Rocco
Deinen Bildern nach, haben deine Unterlenker nur eine Bohrung für die Bolzen der Hubarme? Da hat es demnach eine Änderung gegeben. Ich kenne nur die Variante mit drei Löchern für jeweilige Anpassung an Höhe und Hubkraft. Ich persönlich würde mir definitiv einfach passende Löcher in die Unterlenker bohren. Doch das sollte sich jeder s…Weiterlesen
ptsg antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 5 Tagen, 5 Stunden
Ich muss es messen, sobald ich wieder in der Nähe des Traktors bin, aber mein 2017er F36Rn lässt die Arme weniger als 200 mm vom Boden abfallen.
Die unteren Arme haben zwei Löcher, die ich verwenden kann. Eine bietet weniger Höhe und liegt nicht so tief auf dem Boden, hat aber mehr Hubkraft. Das andere Loch bietet mehr Höhe, näher am Boden, aber…Weiterlesen
christoph antwortete zum Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie vor 5 Tagen, 7 Stunden
Kurzes Update,
Ich habe ein neues Differential verbaut, es gibt wohl preiswerte Instandsetzung Kits anstelle den Einzelteilen einzeln. Weiterhin habe ich die O-Ringe ersetzt, jedoch versäumt die vertikalen Simmeringe der Lenkung mitzubestellen, dort ist die rechte Seite jetzt nach einem Tag Arbeit undicht. Alle Teile und Lager habe ich vo…Weiterlesen
roccoko antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 5 Tagen, 10 Stunden
Oder hier:
roccoko antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 5 Tagen, 11 Stunden
Hallo und danke für eure Antworten.
Die gekröpften Unterlenker habe ich, aber wenn ich die Unterlenker weiter zusammen mache ist der Unterschied nicht so gewaltig, dass ich mit dem Reitbahnplaner richtig in den Boden komme. Da fehlen mind. 5 cm.
Mein Händler hatte mir gestern übrigens mitgeteilt, dass er die linke verstellbare Hubstrebe auf Kul…Weiterlesen -
Mastiff hat das Thema Zapfwellenantrieb – Ölstand zu niedrig im Forum 25 Serie eröffnet vor 5 Tagen, 14 Stunden
Hallo, ich hatte vor ein paar Tagen Probleme mit dem Zapfwelle, sie ließ sich nicht einschalten und lief nicht. Dann wurde festgestellt, dass der Ölstand zu niedrig war. Nachdem Öl aufgefüllt wurde, drehte sich die Zapfwelle wieder. In der Bedienungsanleitung wird beim Kontrollieren des Ölstandes auf das kleine Schauglas neben der Zapfwelle verw…Weiterlesen
Conard antwortete zum Thema Branson 2100 Frontlader/Hydraulikproblem im Forum Allgemein vor 5 Tagen, 14 Stunden
Falls Zweifel bestehen… Auf dem alternativem SF-Ölfilter steht sogar die orig. Branson 00 Filternummer drauf.
Du brauchst min. 13 L eines UTTO oder STOU Öl mit API-GL4 Spezifikation. Die gibt es zuhauf. Günstig ist zB das Mannol Multi UTTO WB 101 -2701. Das MANNOL Multifarm STOU 10W-30 2501 ist ebenfalls günstig. Aber auch Ravenol oder Motul oder oder oder… haben STOU/UTTO im Angebot. Ich benutze zB das Multipurpose Tractor Oil (MTO) von Caterpillar, we…Weiterlesen
Bolverdi antwortete zum Thema Branson 2100 Frontlader/Hydraulikproblem im Forum Allgemein vor 5 Tagen, 16 Stunden
kam leider krankheitsbedingt noch nicht dazu das Öl zu tauschen ums dann nochmal zu testen. Hat ggf jemand die korrekte Ölsorte?
Danke
Conard antwortete zum Thema Branson 2100 Frontlader/Hydraulikproblem im Forum Allgemein vor 5 Tagen, 16 Stunden
Hallo @bolverdi ,
Ein Jahr ist nun fast um …
Woran hat es denn nun gelegen? Eine Rückmeldung wäre durchaus angebracht.
Gruß, Conard
heinz antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 5 Tagen, 19 Stunden
Moin Rocco,
ich habe die von Conard erwähnten gekröpften Unterlenker und kann grundsätzlich nur zustimmen, zu prüfen, ob du die auch hast.
aber es gibt auch dann noch eine weitere Möglichkeit – das war bei mir der Fall. Bei mir gingen die Unterlenker auch nicht weit genug runter bis ich die Funktion von der Einstellschraube unter dem Sitz so e…Weiterlesen
Conard antwortete zum Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie vor 6 Tagen, 10 Stunden
Moin Rocco.
Hat dein F25 die gekröpften Unterlenker mit Fanghaken? Ein-zwei Bilder wären bestimmt auch hilfreich…
Die Unterlenker sollten jeweils drei Löcher haben, in denen die Bolzen der Hubstreben gesteckt werden. Das sind demnach drei Höhen, mit denen du arbeiten kannst. Für einen R-Planer müssen die Bolzen nicht außen stehen, die können…Weiterlesen
Conard antwortete zum Thema Anlasser Branson 2900 / 00-Serie im Forum 00/05 Serie vor 6 Tagen, 11 Stunden
Moin Peter
” Ich dachte früher war die Kabelbrücke vom Verglühen richtig heiß, jetzt ist sie nur noch lauwarm. ”
Welche Kabelbrücke wird denn bei Dir beim Vorglühen heiß? Zum Anlasser sollte ein fettes Plus-Kabel direkt von der Batterie gehen. Eventuell geht das noch über einen Knochenschalter. Wenn diese Kabel heiß werden, hast du extreme W…Weiterlesen
roccoko hat das Thema Durchschnittliche Höhe Unterlenker F25 im Forum F Serie eröffnet vor 1 Woche
Hallo und gesundes neues Jahr!
Das ist mein erster Beitrag – lese hier aber schon länger mit.
Anfang Dezember haben wir uns einen neuen F25Rn gekauft. Bin total begeistert. Über die Feiertage hatte ich jetzt zum ersten Mal unseren Reitbahnplaner anhängen wollen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Unterlenker Mitte Fangkugel nur bis 27 cm übe…Weiterlesen -
Miriquidi Forest antwortete zum Thema Anlasser Branson 2900 / 00-Serie im Forum 00/05 Serie vor 1 Woche
Grüße.
Wir hatten das mal als unsere Tym noch ganz neu waren. Es stellte sich heraus das das Kabel was vom Hauptschalter zum Rahmen ( Masse) geht schlechten Kontakt hatte . Ordentlich blank gemacht,etwas Kupferpaste dran und es funktioniert bis heute tatellos.
Mbauer antwortete zum Thema Anlasser Branson 2900 / 00-Serie im Forum 00/05 Serie vor 1 Woche
Hallo Peter
Ich würde alle Verbindungen im Stromverlauf überprüfen. Also entweder Widerstandsmessung im eingebauten Zustand.
Oder: Batterie ab, Kabel lösen, alles reinigen, wieder zusammen. Eine intakte, geladene Batterie setze ich dabei voraus.
Bitte berichte mal wo der Fehler lag, wenn Du ihn gefunden hast.
Gutes Gelingen
Volker
Pete88 antwortete zum Thema Anlasser Branson 2900 / 00-Serie im Forum 00/05 Serie vor 1 Woche, 1 Tag
seit kurzem springt mein branson 2900h nicht mehr richtig an. Der Anlasser will sich drehen, allerdings fehlt die Kraft. Erst dachte ich die Batterie ist platt, allerdings trotz überbrücken vom Auto funktioniert es nicht. Ich dachte früher war die Kabelbrücke vom Verglühen richtig heiß, jetzt ist sie nur noch lauwarm. Könnte das mi…Weiterlesen -
Martink antwortete zum Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie vor 1 Woche, 1 Tag
Hallo Christoph, ja es wäre schön, wenn du nachher mal die Ersatzteilpreise posten könntest. Würde mich auch interessieren.
Martink antwortete zum Thema Bowell EFGCH 175 2 Jahre Erfahrung im Forum Allgemein vor 1 Woche, 1 Tag
Hallo zusammen, ich hatte auch mal einen Bowell Mulcher. die Vollkatastrophe! Allerdings muss man dazu sagen, dass es ein “leichter” Mulcher war 155cm und das schon 10 Jahre her ist (2014-2016). Die Verarbeitung war unterirdisch: Stützwalze eierte, mehrere Schlegel abgebrochen (waren damals aus Guß anstatt geschmiedet), irgendwann Messerwelle k…Weiterlesen
baluu1979 antwortete zum Thema Rundballenpresse im Forum Allgemein vor 1 Woche, 4 Tagen
Ich habe es damals doch getan und mir die Presse gekauft.
Ich kann nur sagen, alles richtig gemacht
Gruß Lars
ptsg antwortete zum Thema F50Rn mit Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H im Forum Anbaugeräte und Zubehör vor 1 Woche, 5 Tagen
Wenn du die rechteckigen Teile, die ich auf dem Bild markiert habe, um 90 Grad drehst, so dass sie waagerecht liegen, sollte sich die Neigung des Krpan um ein gutes Stück verringern.
Wenn diese rechteckigen Teile vertikal sind, können sich die Arme nach oben und unten bewegen, um über Bodenunebenheiten zu gleiten, z. B. beim Mähen ode…Weiterlesen
Georg antwortete zum Thema Frontgewicht für 5025R im Forum 25 Serie vor 1 Woche, 5 Tagen
Hallo in die Runde,
ich habe mir selbst einen Frontgewichtträger angebaut, da ich viel mit der Palettengabel transportiere (ähnlich der Ansage von Karl Christoph). Mit dem Frontgewicht hebt er auf der Gabel schätzungsweise 700 bis 800 kg und steht noch stabil auf der Straße. Natürlich geht das Ganze auf Kosten der Hinterachse und des Drei…Weiterlesen
Jagdhof antwortete zum Thema F50Rn mit Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H im Forum Anbaugeräte und Zubehör vor 1 Woche, 6 Tagen
Noch kurz zum Umbau:
Die Räder waren ohnehin gedreht und mit Wasser gefüllt damit die Spur in etwa der meines alten Russens entspricht. So passt Kat 2 zwischen die Räder. Um nichts aufwändig umbauen zu müssen (Nebenerwerb daher Zeit = Geld) habe ich Kat 1 Kugeln mit Kat 2 Bohrung besorgt und as funktioniert für Später, Rückeschild und Säge.…Weiterlesen
Vielen lieben dank für eure Tipps. Gerade hatte ich eine super Lange Antwort getippt, die ist aber leider irgendwie nicht gespeichert worden. Hier in Kürze:
Umbau Kat 2 hat geklappt, aber mir geht es wie Udo, ich traue mich so nur auf dem betonierten Hof sonst setzt es sicher irgendwann auf. @Udo: Kannst du ein Bild von dem Trailer einstellen? D…Weiterlesen
Tom Dulie antwortete zum Thema Batterietyp F47 und baugleiche im Forum F Serie vor 2 Wochen, 4 Tagen
Hallo , ich habe bei meinem F 50 nach 2 Jahren auch von jetzt auf gleich eine neue gebraucht.
Habe meinem eine Optima Batterie YELLOWTOP U 4.2 12 V / 55 Ah verpasst.
Habe diese fast über all drin, ja teurer aber wesentlich besseres Startverhalten.
Meine Erfahrung mit denen : Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen…Weiterlesen
Alex antwortete zum Thema Treffen im Forum Allgemeines zum Forum vor 2 Wochen, 5 Tagen
Hallo Sepp,
das ist sehr geschickte Spam – habe den User gelöscht.
Frohe Festtage und viele Grüße!
Alex
Sepp antwortete zum Thema Treffen im Forum Allgemeines zum Forum vor 2 Wochen, 5 Tagen
Hallo, wer ist dieser “Anonym” ? Williams Paul?
Weihnachtliche Grüße Sepp
Arbeitspferd antwortete zum Thema Blinklichtkappe im Forum Allgemein vor 3 Wochen
Hallo zusammen, werde dann wohl komplett auf andere Rückleuchten umbauen, sind dann überall zu bekommen
Grüße Uwe
Torsten antwortete zum Thema Scheibe Fahrertür Branson 4520 CX im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 1 Tag
Danke Sepp
Sepp antwortete zum Thema Scheibe Fahrertür Branson 4520 CX im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 1 Tag
hallo,
ich habe mal meine Heckscheibe geschrottet. Eine neu Scheibe gab es nur bei meinem freundlichen Bransondealer.
Torsten hat das Thema Scheibe Fahrertür Branson 4520 CX im Forum Allgemein eröffnet vor 3 Wochen, 3 Tagen
Hallo zusammen, ich benötige für meinen Traktor eine neue Scheibe für die Fahrertür. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Torsten
Ralf antwortete zum Thema Blinklichtkappe im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 3 Tagen
ich habe noch die originalen Rückleuchten von meinem 5025. Bj. 2018.
Liegen rum und stauben zu da ich auf LED umgerüstet habe.
Bei Interesse einfach melden.
upeichl antwortete zum Thema Blinklichtkappe im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 4 Tagen
Servus Uwe,
habe mir ein komplettes Rücklicht bestellt.
Glaube, die Kappe einzeln gibt es nicht.
Gruß Udo
Arbeitspferd hat das Thema Blinklichtkappe im Forum Allgemein eröffnet vor 3 Wochen, 4 Tagen
hat jemand von euch schon mal eine einzelne Blinklichtkappe hinten für den 5025 gebraucht und wenn ja wo bekommt man die ?
Grüße Uwe
Stefan Georg antwortete zum Thema F42Cn keine Zugleistung mehr > Kraftstofffilter zu? im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 4 Tagen
Update : Kraftstofffilter überprüft= sauber keine Schmutzpartikel.
Motor startet normal ohne Rauch Verbrennung sauber keine Qualm.
Probefahrt : bis 2000U/min normale Leistung in Gruppe “C4” fällt die Leistung ab und bleibt bei ca 1900U/min stehen ( ohne Last gefahren )
Getriebeöl überpruft= unauffällig
Luftfilter gereinigt = saube…Weiterlesen
andi1986 antwortete zum Thema F50Rn mit Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H im Forum Anbaugeräte und Zubehör vor 3 Wochen, 4 Tagen
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem F36 mit dem seitlich ausgelegten Rotationsmähwerk. Lösung war dann für mich, die rechte Seite des Hubarmes per Spindel einzudrehen. Damit konnte ich das Problem ausgleichen.
upeichl antwortete zum Thema F50Rn mit Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H im Forum Anbaugeräte und Zubehör vor 3 Wochen, 5 Tagen
Hallo Christian,
ich fahre einen 5025R und habe mir eine Collino Schrägsitzsäge mit Förderband gekauft.
Vom Gewicht, sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber durch das Förderband hat man eine unsymmetrische Belastung. Mit etwas höherer Drehzahl hat er die Säge dann ausgehoben.
Leider geschah das Unglück dann bei der Fahrt. Durch eine Bodenw…Weiterlesen
Miriquidi Forest antwortete zum Thema Einsatzbilder im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 6 Tagen
Heute mal angefangen paar frische Fichten für mein Logosol Sägewerk zu Fällen .
Ralf antwortete zum Thema F42Cn keine Zugleistung mehr > Kraftstofffilter zu? im Forum Allgemein vor 3 Wochen, 6 Tagen
Moin Stefan,
bläulicher Rauch ist, außer bei einem Waldmoped o.ä., kein gutes Zeichen. Er scheint Öl zu verbrennen. Mehr als er sollte.
Oft ein Signal das eine Dichtung n.i.O. ist. Drücke die Daumen das nicht so ist.
Stefan Georg hat das Thema F42Cn keine Zugleistung mehr > Kraftstofffilter zu? im Forum Allgemein eröffnet vor 3 Wochen, 6 Tagen
<p style=”text-align: center;”>Ich habe heute mit meinem F42Cn Kaminholz mit Anhänger 2to gefahren, zu Anfang hat der Traktor normale Leistung gezeigt 27km/h mit vollen Anhänger. Nach ein paar Kilometer fing dann an die Leistung stark abzusenken, an einer kleinen Steigung musste ich sogar in Gruppe B /1 zurück schalten.</p>
Ich habe den Kr…Weiterlesen -
ptsg antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson F47hn im Forum Allgemein vor 1 Monat
Die meisten Ölmarken haben ein eigenes „Ölauswahltool“, das anzeigt, welches Öl zu verwenden ist, welche Mengen benötigt werden und welche Wartungsintervalle einzuhalten sind. Sehr praktisch.
heinz antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson F47hn im Forum Allgemein vor 1 Monat
technische Unterlagen für so ziemlich jede Variante findet man ziemlich aktuell immer hier:
https://drive.google.com/drive/folders/1RuQbZPIwCGso4kyt1UJzBaLVGdJQFYeO
die F entspricht der 15-Serie.
Ölmengen und Spezifikationen hatte ich mal rauskopiert – das findest Du hier…
Gruss und schönen 2.Advent
christoph antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson F47hn im Forum Allgemein vor 1 Monat
hallo Tino, die Spezifikation und die benötige Menge findest du hier im Download Bereich.
Tino antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson F47hn im Forum Allgemein vor 1 Monat
Moin! Ich bin auf der Suche nach dem passenden Hydrauliköl für meinen F47hn. Weiß jemand, was da rein kommt? Ich habe leider kein Werkstatthandbuch. Danke! 🙂
albertweidinger antwortete zum Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie vor 1 Monat
Ja da bin ich gespannt vor allem was die Teile kosten.
Garantie glaube ich auch nicht das da was zu machen ist.
Da würde ich bei Gelegenheit auch mal kontrolle machen bei meinem, da ich auf der Straße auch oft mit Allrad fahre wegen ungebremsten Anhänger.
Da muss man das Öl der Vorderachse ablassen oder?
christoph antwortete zum Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie vor 1 Monat, 1 Woche
Er ist Baujahr 2018.
Die Schrauben haben sich gelöst, alle lagen in der Achse drin, der hintere Sicherungsring leicht abgeschliffen, sonst ohne Beschädigungen. Eine ist abgebrochen und einmal in das Zahnrad gekommen.
Die Schrauben haben zwar einen Sicherungsrand, aber ein Sicherungsblech zum sichern finde ich sinnvoller und Rückstände von loc…Weiterlesen
albertweidinger antwortete zum Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie vor 1 Monat, 1 Woche
Das schaut auch nach einem größeren Schaden aus.
Haben Sich die Schrauben gelockert?
Welches Bj. ist dein Branson?
Meiner ist Bj. 2017 und hatte bis jetzt noch gar nichts ausser Ölwechsel.
Mbauer antwortete zum Thema Kurbelwellenriemenscheibe abbauen / löst sich nicht im Forum 00/05 Serie vor 1 Monat, 1 Woche
Hallo Jan. Ich würde es mit Erwärmen probieren.
Volker
christoph hat das Thema Vorderachse Differential im Forum 25 Serie eröffnet vor 1 Monat, 1 Woche
am Wochenende bemerkte ich bei arbeiten im Wald, das mein Allrad nicht mehr funktionierte. Wieder zuhaben se Überprüfte ich zunächst die Splinte und Hülsen der Kardanwelle, diese waren aber in Ordnung und trieb bei eingeschaltetem Allrad mit.
Heute habe ich die Achse soweit geöffnet bis mir das e grosse Seegeringezange fehlt, um den S…Weiterlesen
Jhboyke hat das Thema Kurbelwellenriemenscheibe abbauen / löst sich nicht im Forum 00/05 Serie eröffnet vor 1 Monat, 1 Woche
unser Branson 2200 hat leider nach 600 Stunden richtig starken Ölverlust.
Er tropft sekündlich unten aus dem Steuergehäusedeckel.
Also hatten wir alle Dichtungen bestellt. Und los geht’s. Alles nicht so schlimm bei dem kleinen Branson, bis es zur Riemenscheibe ging. Mutter ist kein Problem. Aber hat die Scheibe schon mal jema…Weiterlesen
WalterN antwortete zum Thema F50Rn mit Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H im Forum Anbaugeräte und Zubehör vor 1 Monat, 1 Woche
Hallo Christian,
ich denke, das bisschen mehr Auflagebreite bei KAT2 wird nicht viel bringen. Das Förderband senkrechter stellen geht vermutlich nicht? Was sagt denn der Lieferant/Hersteller dazu? Vielleicht könnte ein Kontergewicht was bringen.
Klaus -
in-stinkt antwortete zum Thema Batterietyp F47 und baugleiche im Forum F Serie vor 1 Monat, 1 Woche
Nach erster Recherche
Varta G8 Asia 95Ah ca. 125 Euro
Billig Batterie Pluspol rechts 105Ah ca. 90 Euro
in-stinkt hat das Thema Batterietyp F47 und baugleiche im Forum F Serie eröffnet vor 1 Monat, 1 Woche
Meine Batterie macht langsam schlapp und bei der suche nach einer neuen stellt sich mir die frage ob ich da eine Standard Autobatterie nehmen kann/ soll oder ob das ein besonderes Format ist. Die eingebaute Batterie hat ja keinen Montagefuss wie normale Autobatterien. Was habt ihr so verbaut oder kennt jemand die Bezeichnung des Batterietyps?
Ralf antwortete zum Thema Innenraumbeleuchtung im Forum 25 Serie vor 1 Monat, 1 Woche
bei mir oben am Dach im Bereich der Scharniere.
derbaumfuchs hat das Thema Innenraumbeleuchtung im Forum 25 Serie eröffnet vor 1 Monat, 1 Woche
Guten Abend,
kann mir jemand sagen wo der Schalter an der Tür für die Innenraumbeleuchtung ist? Das Licht soll ja angehen wenn die Tür geöffnet wird…. tut es aber nicht…
MfG
Jagdhof hat das Thema F50Rn mit Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H im Forum Anbaugeräte und Zubehör eröffnet vor 1 Monat, 1 Woche
Liebes Forum,
wir haben seit ca. 2 Jahren im Brennholzhandel im Nebenerwerb einen Branson F50Rn und sind soweit zufrieden. Jetzt kam eine Krpan KZ 700 K pro / TT5/400 H hinzu die vom Traktor umgesetzt und betrieben werden soll. Gleich zwei Probleme: Wenn ich versuche die Säge mit der Kat 1 Kopplung anzuheben, kippt sie so stark in Richtung des…Weiterlesen
Concept-x antwortete zum Thema Einsatzbilder im Forum Allgemein vor 1 Monat, 2 Wochen
Also muss auch sagen, da liebe ich mittlerweile meine Kabine bei dem Herbswetter 😀
Zum Glück sind es bei uns derzeit noch fast sommerliche 16 Grad in der Sonne, aber der Winter wird sicher auch bald bei uns wieder einkehren und grad wenn ich mindestens alle 2 Wochen Mist wegfahren muss, lob ich mir die beheizte Kabine mit Radio 😀Gruß Christian
Leonard Carter antwortete zum Thema Unterschied TYM195 zu TYM 194 im Forum Allgemein vor 1 Monat, 2 Wochen
All American Parts bietet eine breite Palette von Ersatzteilen und Zubehör für den Ford Raptor an. Der Ford Raptor, auch als “Wüsten-Truck” us car ersatzteile bekannt, ist ein kraftvolles und robustes Fahrzeug, das seit 2009 Teil der amerikanischen Ford-Familie ist. Er ist ideal für Extremsportliebhaber, mit Highlights wie einem hochfesten Stahlch…Weiterlesen
Maro antwortete zum Thema F47 Hn, HSN/TSN Versicherung Steuer? im Forum F Serie vor 1 Monat, 2 Wochen
Hi Meister,
125 € ist aber sehr günstig!!
Bei welcher Versicherung?
Die WGV möchte dafür 205,- Euro..
F47F47 antwortete zum Thema F47 Hn, HSN/TSN Versicherung Steuer? im Forum F Serie vor 1 Monat, 2 Wochen
TK mit 150€ SB kostet 125€/Jahr
Ralf antwortete zum Thema Einsatzbilder im Forum Allgemein vor 1 Monat, 2 Wochen
Brrrr, das sind dann die Momente an denen ich ich freue kein Cabrio zu haben.
Mein Vater hatte mehrere davon; war nie so der Kracher bei so einem Wetter 😉. Im Sommer allerdings unschlagbar
Miriquidi Forest antwortete zum Thema Einsatzbilder im Forum Allgemein vor 1 Monat, 2 Wochen
Wintereinbruch
holzhacker antwortete zum Thema 10 Jahre mit dem 5820R im Forum 25 Serie vor 1 Monat, 3 Wochen
…tatsächlich nochmal einen Schmiernippel gefunden (rechts, Schalthebelwelle) und entsprechend den Schmierstellenplan aktualisiert.
Verstehe die Logik nicht, mit der die Schmiernippel vom Hersteller gesetzt wurden. Manche Wellen/Umlenkhebel haben einen, andere nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass ich im Handbuch einen solchen Schmierstellenplan finde.
Ralf antwortete zum Thema Intervallwischer Funktion im Forum Allgemein vor 1 Monat, 3 Wochen
Moin Klawaldi.
Ja die Positionierung der Schalter ist, zumindest im 5025, mehr als dämlich. Habe deswegen auch den ganzen Himmel umgebaut. Mit dem Wischer bin ich allerdings auch noch kein Stück weiter.
Holzkutscher antwortete zum Thema 10 Jahre mit dem 5820R im Forum 25 Serie vor 1 Monat, 3 Wochen
Hallo Holzhacker, danke für den Beitrag .
Gruß Holzkutscher2006
klawaldi antwortete zum Thema Intervallwischer Funktion im Forum Allgemein vor 1 Monat, 3 Wochen
das stimmt leider, und die Schalter sind auch noch so weit oben angebracht bei meinem F47 Chn ist das es schon extrem nervig die zu betätigen, habe schon überlegt das gesamte Bedienfeld in die Nähe des Bedienhebels für Frontlader zu verlegen, Intervallschlter wäre natürlich einfacher, habe aber bisher auch noch keine Lösung gefunde…Weiterlesen
holzhacker hat das Thema 10 Jahre mit dem 5820R im Forum 25 Serie eröffnet vor 1 Monat, 3 Wochen
mein 5820R ist jetzt 10 Jahre alt und da dachte ich, es wäre angebracht mal eine “verschärfte” Durchsicht zu machen. Also nicht nur Ölwechsel, Abschmieren und Luftfilter ausblasen, sondern überall mal ein bissle genauer hinschauen. Hier ein kleiner Erfahrungsbericht. Gleich vorab möchte ich anmerken, dass der Traktor erst (……Weiterlesen
Damian93 antwortete zum Thema TÜV verweigert bei F42CN im Forum F Serie vor 1 Monat, 3 Wochen
es stimmt, dass Lenkstangenköpfe laut TÜV-Vorgaben kein Spiel haben dürfen, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt. Manchmal ist das Spiel nur mit Spezialwerkzeug oder bei Belastung erkennbar. Wenn du selbst nichts feststellst, lass es von einer Werkstatt prüfen – die können genauer beurteilen, ob wirklich ein Austausch nötig ist oder ob…Weiterlesen
Holzkutscher antwortete zum Thema Neuvorstellung, Holzkutscher2006 im Forum Allgemein vor 2 Monaten
Hallo “upeichel”-vielen dank für die Info und das Foto.Den Turbo im 6225 hatten wir gar nicht auf dem Schirm.
Holzkutscher2006
upeichl antwortete zum Thema Neuvorstellung, Holzkutscher2006 im Forum Allgemein vor 2 Monaten
Moin zusammen,
habe mir für meinen 5025R ein Bündelgerät für Meterstücke 1 Ster (frisch 1,2 Ster) gebaut.
Dies habe ich mit einer Gabel am Frontlader, als Heckgewicht einen Thor 13t Spalter ca. 350 kg.
Korrekt ist, dass man das Bündel transportieren kann. Da ich aber ebenfalls auf einer Wiese arbeite und diese noch Hanglage hat, macht es nicht…Weiterlesen
Deichgraf antwortete zum Thema F25rn mit 60 Btr.Std + Frontlader zu verkaufen. im Forum F Serie vor 2 Monaten
Trecker ist bereits verkauft.
upeichl antwortete zum Thema Branson 5025R Reifen im Forum 25 Serie vor 2 Monaten, 1 Woche
ich hatte die Reifengröße bei Branson rausgesucht, allerdings waren die mit Felgen.
Momentan fahre ich noch die Originalbereifung, vorne musste ich bereits schon einmal Wechsel. Meine original Reifen haben blasen bekommen, somit musste es schnell gehen, deshalb habe ich baugleiche von BKT aufgezogen.
Schätze Ende nächstes Jah…Weiterlesen
albertweidinger antwortete zum Thema Branson 5025R Reifen im Forum 25 Serie vor 2 Monaten, 1 Woche
Mir würde es auch reichen hinten andere Reifen zu fahren, da ich eigentlich fast nur straße fahre habe ich das Gefühl mir fällt die Kabine bei bestimmten drehzahlen bald auseinander.
upeichl hat was geschrieben von 380/7R24 od. 380/7R28 aber bei der Ackerbereifung sind es ja 26 Zoll.
Bei dem Link von mir letztes mal sind die Reifen angeblich nic…Weiterlesen
Danke für den Hinweis.
ich war der Meinung, dass ich neue Felgen brauche.
Das erleichtert mir nun einiges.
Miriquidi Forest antwortete zum Thema Branson 5025R Reifen im Forum 25 Serie vor 2 Monaten, 1 Woche
Grüße.
Wieso willst Du die Felgen wechseln ?
Ich hatte das Thema mal bei unseren Experten für Agrarreifen angesprochen.
Die Firma versorgt unsere großen Schlepper mit Reifen und montiert die auch. Nach deren Aussage spielt die Felgen keine Rolle. Auf die Felgen mit den 9,5×16 Diagonal kann problemlos der entsprechende Radialreifen in der Verg…Weiterlesen
ich bin auch noch immer an dem Thema dran.
Mich würde allerdings der AT Galaxy Garten od. BKT Agrimax Turf RT333 reizen.
Leider habe ich ja noch die original Reifen vorne 9.5-16 bzw. hinten 13.6-26 drauf.
Nach meinem Kenntnisstand kann ich ja z.B. vorne ja 280/70R16 od. 280/70R16 hinten 380/7R24 od. 380/7R28 aufziehen, b…Weiterlesen
Concept-x antwortete zum Thema Branson 5025R Reifen im Forum 25 Serie vor 2 Monaten, 1 Woche
Hm, was mich bissel wundert ist die angegebene Reifenbreite von 290 mm. Normal sind doch beim 13.6 340mm.
Chrisonmoon antwortete zum Thema Kühl- / Frostschutzmittel im Forum 25 Serie vor 2 Monaten, 1 Woche
Welches Frostschutzmittel nehmt ihr?
Gruß und Danke
Holger Ludwig antwortete zum Thema Farben im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 2 Wochen
Weil es zum Thema pass. Bei Tym ist es
- Rot RAL 3001
- Silber der Felgen RAL 9006
Holger
albertweidinger antwortete zum Thema Branson 5025R Reifen im Forum 25 Serie vor 2 Monaten, 2 Wochen
Was haltet ihr von diesen Reifen anstatt der Ackerbereifung?
Tino antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson F47hn im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 2 Wochen
Das mit dem Werkstatthandbuch fände ich auch spannend!
Wo könnte man sowas bekommen? -
tomb antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson 3620CX im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 2 Wochen
@ agentmulder
Habe bei uns auch einmal nachgeschaut:
optibelt-VB A1030 Ld / 13×1000 Li A39
Ingo Nobbers antwortete zum Thema Neuvorstellung, Holzkutscher2006 im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 3 Wochen
Moin Franz,
das ist sicherlich keine schlechte Entscheidung. Viele hier haben ja – wie ich auch – den fast baugleichen 5025C. Ein paar PS mehr können ja nie schaden. Der 6225 hat meines Wissens nach eine Kat2-Aufhängung hinten im Gegensatz zur Kat1-Aufhängung des 5025C. Da muss man dann bei den Anbauteilen drauf achten.Viel Spaß und Erfolg mit…Weiterlesen
Holzkutscher antwortete zum Thema Neuvorstellung, Holzkutscher2006 im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 3 Wochen
Guten Tag,ich habe in den letzten Tagen das Forum durchstöbern und wir haben uns für den Branson 6225 entschieden.In Sachen Stabilität und Kraftreserven können wir so keinen Fehler machen.Was den Preis angeht liegt er natürlich außerhalb unserer ersten Vorstellungen und somit müssen wir uns mit der Anschaffung noch ein wenig gedulden.Vielen Dank f…Weiterlesen
ptsg antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson 3620CX im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 3 Wochen
Hier ist ein Bild der Riemenmarkierungen auf meinem F36Rn. Der Motor ist der gleiche wie der 3620CX, also würde ich annehmen, dass der Riemen der gleiche ist.
Ehrentusch antwortete zum Thema Rundumleuchte Branson F47CN im Forum F Serie vor 2 Monaten, 3 Wochen
habe es auch an der Kabine angebracht und vielen Dank für die Tips !
mfg
agentmulder antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson 3620CX im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 4 Wochen
Servus,
muss ich mal schauen, ob ich in dem Handbuch was finde. Schade das nur alle in Englisch ist.
Servus
Martin
Thomas Teuber antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson F47hn im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 4 Wochen
Das hatte ich gefunden
tomb antwortete zum Thema Werkstatthandbuch Branson 3620CX im Forum Allgemein vor 2 Monaten, 4 Wochen
@andi1986 die Anleitung hilft uns auf jeden Fall weiter. Vielen Dank dafür! 😉
@agentmulder bist du auch in dem Handbuch fündig geworden? Sonst kann ich die Tage mal nachschauen ob bei uns noch eine Bezeichnung auf dem Keilriemen drauf steht.
Ralf antwortete zum Thema Schlepper Anekdoten 🙃 im Forum Sonstiges vor 2 Monaten, 4 Wochen
ach ja…….
Danke mein Kleiner für 1000 Stunden ohne Probleme
