Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Fragen und Antworten 00/05 Serie Branson 2900 Heckkraftheber hebt nicht (mehr) weit genug hoch
Ansicht von 5 Beiträgen – 1 bis 5 (von insgesamt 5)
  • #19983
    eschenberg
      beim Branson 2900 (9 Jahre alt, 990h) unseres Anbauvereins hebt der Kraftheber nach der Winterruhe die Anbaugeräte nicht mehr hoch genug. Die Hydraulik bewegt sich auch erst, wenn der Hebel auf die “7” zeigt. Am oberen Hebel hinter dem Fahrersitz gemessen hebt er bei 2300 1/min 5,5cm.
      Ölstand ist O.K.,
      das hydraulische Stopp-/Langsamrücklaufventil ist offen,
      der Frontlader funktioniert einwandfrei
      Es steht zwar eine rudimentär ausgestattete Werkstatt zur Verfügung, aber die Hydraulik auseinander zu nehmen, übersteigt meine Möglichkeiten. In Ermangelung des Messwerkzeuges kann ich auch den Ölstrom nicht messen.
      Hat jemand hier eine Idee, was ich noch tun kann, außer den Service anzurufen?
      #19984
      Leeeck
        Jetzt mal ohne es gedehen zu haben, hast du mal geguckt ob der Draftkontrol Hebel nicht in einer Arbeitsposition steht welches das anheben daes krafthebers verhindern könnte. Ansonsten würde ich mal gucken ob der Bedienhebel richtig fest ist, gegebenenfalls das Gestänge welche die Hydraulik bedient. Wenn das alles OK ist könnte es sein das eine Dichtng oder Feder innerhalb des Krafthebers oder des Steuergerätes wäre.
        Also das wäre jetzt meine Vermutung
        Mit freundlichen Grüßen
        Leeeck
        #19990
        eschenberg
          Danke!
          Draftkontrol hat der 2900 nicht. Ich wechsle jetzt erst einmal das Getriebeöl mit Filter, das wäre bei 900h dran gewesen und wenn das nichts bringt, braucht die Hydraulik wohl neue O-Ringe. Hat das schon mal jemand gemacht? Hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber es muss wohl umfangreich zerlegt werden. Die Branson-Werkstatt ist 250 km entfernt und es isr recht aufwändig, den Traktor mit dem Trailer hinzubringen und auch wieder abzuholen. Da könnte es doch sinnvoll sein, die Reparatur selber zu machen…
          #19999
          Leeeck
            Also wie gross die arbeit ist weiss ich jezt nicht du wirst aber wahrscheinlich vie labmontieren können bevor du am Kraftheber kommst. Guck mal hier https://bransontractors.com.au/workshop/ du wirst du wenn du die serie einschätzen kannst ein service handbuch finden welches dir das weier helfen kann. Die Handbücher sind aber auf Englisch sind aber gut bebildert.
            #20001
            eschenberg
              Astrein! Ist zwar kein Workshop für die 00-Serie dabei, aber vielleicht kann ich mich an den anderen Workshops orientieren…
