Hallo, ich hatte vor ein paar Tagen Probleme mit dem Zapfwelle, sie ließ sich nicht einschalten und lief nicht. Dann wurde festgestellt, dass der Ölstand zu niedrig war. Nachdem Öl aufgefüllt wurde, drehte sich die Zapfwelle wieder. In der Bedienungsanleitung wird beim Kontrollieren des Ölstandes auf das kleine Schauglas neben der Zapfwelle verwiesen. Wie erkenne ich,ob das eingefüllte Öl ausreicht oder gar zu viel ist, denn das eingefüllt Öl ist quasi farblos?
Wenn ich den Zapfwellenschalter am Amaturenbrett bei getretener Kupplung nach links stelle, beginnt sich die Zapfwelle erst nach dem Lösen der Kupplung zu drehen, so war es letzte Woche. Sie wir das Problem mit der Zapfwelle durch Auffüllen mit Öl beseitigt haben verfahren ich wie oben beschrieben. Die Zapfwelle mit angehängten Gerät beginnt aber erst bei höherer Drehzahl des Motors sich zu drehen. Worauf deutet dies hin? Habt ihr eine Idee?
