Schlagwörter: , ,
Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 20)
  • #17156
      gibt es noch jemanden den es nervt wo bei dem 5025 u.a. der Hupenknopf verbaut ist?
      Bis ich den gedrückt habe ist “der Gegner” doch längst weg.
      Ob das Lenkrad wohl ohne großen Aufwand getauscht werden kann damit die Hupe da hin kommt, wo sie hingehört?
      In die Mitte vom Lenkrad.
      Hat jemand Infos darüber?
        Hey Ralf,
        ja der Schalter sitz bissel blöde am Lichtschalter, aber wüsste auch net wohin sonst am besten.
        Wie wärs mit ein Schalter im Dachhimmel und ein Seil zum ziehen wie bei den US-Trucks 😉
          Hallo, mich nervt der Hupenknopf und der Blinker an dieser Stelle. Habe auch schon über einen Umbau nachgedacht.
            habe mal ein wenig probiert und bin, für meinen Anspruch, vollkommen zufrieden.
            Die Halteplatte (1,5er Blech) für den Schalter war etwas tricky aber der Rest ging gut. Hat die Maße 70x40x80.
            Der Kabelbaum muss etwas verlängert werden aber das ist da kein Problem. Kommt noch schick Farbe dran und dann ist gut. Bedienung jetzt so bequem. Aufrecht sitzend kann alles geschaltet werden. Das Lenkrad verdeckt zwar die Schaltstellung vom Licht aber das ist nun wirklich meine letzte Sorge da ich fast nur tagsüber unterwegs bin.
              Sehr schöne Idee.
              Was machst du jetzt mit dem Loch vom Schalter in der Verkleidung?
                da kommt ein Stück rotes Blech vor. Und fertig. Wüsste sonst keine Verwendung. Und wenn doch, dann nehme ich es wieder ab 😉
                #17167
                  fertig mit Farbe.
                  Durch das kleine schwarze Rohr werden die Kabel hinter die Verkleidung geführt
                  Stört absolut nicht. Schöner wäre ein 3D Druck vom Kasten gewesen, aber sowas habe ich nicht. Dann eben Metall 😉
                  Munter bleiben
                  WalterN
                    Vereinfacht die Bedienung sicherlich erheblich. 👍
                    Das erinnert mich daran, dass ich schon lange mal den 3-d-Drucker in Betrieb nehmen wollte.
                    Klaus
                    #17191
                      Ja das ist ein Fortschritt. So entspannt. Bin grad heute wieder auf der Straße unterwegs gewesen und muss morgen nochmal los. Klack Klack – Blinker an und Blinker aus. Ohne verbiegen.
                      Vielleicht kannst du mit einem formschönen 3D Druck in Kleinserie gehen 😉
                      WalterN
                        Ich befürchte, dass ich mich erst mal mit der Materie beschäftigen muss. Ich habe mir zwar bereits vor einiger Zeit so einen 3D-Drucker gekauft, bin aber bis heute nicht dazu gekommen, mich darum zu kümmern, wie das Ding funktioniert.
                        Wie war das noch gleich: Rentner haben keine Zeit!
                        Klaus
                        #17243
                          <p style=”text-align: left;”>Hallo @Klaus, ich melde mich schon mal für ein Gehäuse aus deinem 3-Drucker an.</p>
                          Grüße aus Unterfranken
                          Dennis
                            Ich könnte mir da auch eins wünschen ..! Falls das mal in Produktion geht ..😉
                            #17294
                              ein Prototyp ist in Arbeit. Mein Neffe ist dabei einen zu drucken. Ich melde mich wenn es was Neues zu berichten gibt.
                                eine Halbschale. Ich lasse das so fertigen damit man den Kabelstrang nicht trennen muss
                                #17335
                                  eine Hälfte vom Prototyp ist jetzt fertig:
                                  Die Oberfläche ist noch sehr rau, aber das kann beseitigt werden im Druckprogramm.
                                  Auf jeden Fall eine gute Haptik und hält sicher sehr lange.
