Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren › Foren › Erfahrungsberichte › 25 Serie › Hydaulikdruck am 50/6225
Schlagwörter: Hydraulik
- Dieses Thema hat 23 Antworten sowie 9 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren, 6 Monaten von
Dennis aktualisiert.
26. November 2021 um 16:11 Uhr #13910
hat schon mal einer von euch den Hydraulikdruck an seinem 50/6225 gemessen?
Ich hab mir nen Sägespaltautomat gekauft mit 950kg! Sollte ja kein Problem sein dachte ich! Jetzt hebt er ihn nur bei Vollgas! Das Problem, der Verkäufer hat mir ein Video geschickt wo er ihn mit einem 6225 im Standgas locker hebt!
Also hab ich mal den Druck gemessen! 140 Bar im Standgas und 160 Bar bei Vollgas erscheinen mir doch sehr wenig!
Der Frontlader ist er sehr müde sag ich mal! Was das ja erklären würde!1. Dezember 2021 um 16:28 Uhr #13917Hallo Becker,
ja ich hab mal an meinem 5025 gemessen, bei mir waren es auch nur ca. 150bar.
Ein Forumsmitglied hat damals geschrieben es sollten lt. Betriebsanleitung 170bar sein.
Wie auch immer, verstellt habe ich bei mir noch nichts.
VG Josef
1. Dezember 2021 um 18:42 Uhr #13920Hallo zusammen.
Die Baureihen F und 25 laufen mit einem Druck von 180 Bar, laut Werkstatthandbuch.
Verwendet ihr original Branson Hydraulikfilter oder Nachrüstfilter?
1. Dezember 2021 um 18:51 Uhr #13921Mit Nachrüstfiltern habe ich mal eine kleine Odyssee erlebt: nach dem Öl- und Filterwechsel kaum noch Hydraulikleistung und “heulen” bei Nutzung derselbigen.
Nachdem der Original-Filter verbaut wurde war wieder alles gut.
Beim Vergleich des Innenlebens der beiden Filter war dann auch schnell klar warum: Der Nachrüstfilter hatte deutlich kleinere Öffnungen.
1. Dezember 2021 um 20:37 Uhr #13922Ja, es ist bekannt, dass die Verwendung von Aftermarket-Hydraulikfiltern bei Branson-Traktoren zu Problemen führen kann.
Es gibt mehrere Berichte von Branson-Besitzern, deren Hydraulikpumpen durch die Verwendung von Aftermarket-Hydraulikfiltern zerstört wurden.
Nun, ich bin sicher, es gibt eine Aftermarket-Option da draußen, die passen und gut funktionieren sollte. Auf der Mann-Filter-Website ist zum Beispiel ein WD10007 aufgeführt, der für die Serien F und 25 verwendet werden kann.
Ich bin versucht, bei der nächsten Wartung einen zu kaufen.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
3. Dezember 2021 um 02:12 Uhr #13945Ja mit dem Heben am Heck habe ich auch so meine Probleme am 5025. Er soll ja 1400kg heben, aber das direkt Hydraulik. Ist aber der Hebel zu lang wird das nichts. Hab mal versucht ein 1000l Wasserbehälter auf dem Heckcontainer 200kg in den Garten zu fahren. Voll hat er es keinen Millimeter angehoben hab 600l wieder abgelassen, dann ging es. Mein Spalter wiegt 450kg da knurrt die Heckhydraulik auch schon etwas 😉
4. Dezember 2021 um 20:50 Uhr #13964Interessant wäre mal wo und vorallem wie man das einstellt! Am frontlader und den beiden Steuergeräten hinten ist mir das klar! Messuhr dran und so lange drehen bis der Druck erreicht ist!
Aber am 3 Punkt 🤷🏼♂️5. Oktober 2022 um 19:27 Uhr #15926Und gibts dabei schon Neuigkeiten..?
wo dreht man denn wenn der Druck nicht hoch genug sein sollte ..?
und sind 180bar jetzt eine gesicherte Angabe ?5. Oktober 2022 um 20:00 Uhr #15927Ja 180 Bar stimmen!
an den jeweiligen Steuergeräten einstellen!
der 3 Punkt sollte über eins von den hinteren Steuergeräten mit gehen! Zumindest hebt er jetzt das was er soll nachdem es eingestellt wurde!5. Oktober 2022 um 20:37 Uhr #15931Kannst du mal aufzeigen , wo du eingestellt hast ..?
und dann mit Messuhr auf 180bar eingestellt ?ist der Frontlader jetzt auch kräftiger ? Und ist es in der Tat so das die Filter dabei ein Problem werden können?
5. Oktober 2022 um 20:49 Uhr #15934Direkt an den Steuergeräten, kleine Kappe abschrauben und dort das jeweilige SG einstellen.
Messuhr mit Adapter in das jeweilige SG stecken und beim einstellen messen!
5. Oktober 2022 um 21:00 Uhr #15936Ich werde mir ma eine Messuhr besorgen und dann werde ich das bei mir mal prüfen ..!
10. Oktober 2022 um 11:00 Uhr #15975Moin,
hab das mal messen lassen und komme auf 140Bar im Standgas.
10. Oktober 2022 um 13:39 Uhr #15976Das war bei mir auch so, 140-150bar im Standgas! Und das ist zu wenig! Er hat den 950kg sägespaltautomat nicht hoch bekommen! Nur im Vollgas! Einstellen lassen, jetzt geht es ohne Probleme!
10. Oktober 2022 um 22:20 Uhr #15979Ich messe meinen mal am Wochenende..
wisst ihr wo man das einstellt , habe am Steuergerät mal geschaut , aber nichts gefunden .. 🤷♂️
