Ansicht von 12 Beiträgen – 1 bis 12 (von insgesamt 12)
  • #1244
    spielkind
      Gibt es Erfahrungen mit Wasser in den Hiterreifen bezüglich Fahrkomfort ?
      Bei Reifen der Größe 380/70R24 sind immerhin 145 Liter bei 75% Füllung je Seite möglich , was bei Frontladerarbeiten und bei Anhängerfahrten schön ist.
      #1245
      andreasbenno
        Gibt`s das wirklich???, höre ich jetzt das erste mal Wasser in den Reifen. Kann da leider keinen Vorteil erkennen. Flexibler als mit einer Heckkiste und Wassergewichten geht es kaum.
        #1246
        Marcus
          Das ist einer der Gründe warum ich meint Heckkiste gebaut habe. Da lege ich 3x 60 Liter Kunststoffkanister mit Wasser rein. Das kann Mann alleine noch Händeln. Mit Kiste und palettengabel sind das mit Sicherheit 220 kg Gewicht. Was auch super ist, ist das ein Kanister auch in die Schaufel passt. Das habe ich genutzt um Paletten mit Gewegplatten umzusetzen, ging super…👍 ich hab ja nur den 2200 da muss bisschen Gewicht drauf… 😁👍
          Gruss Marcus
          #1247
          Marcus
            Basis für die Kiste war eine einfache Palette…
            #1249
            spielkind
              Das mit dem Wasser ist in der Landwirtschaft normal, da das Gewicht genau da ist wo man es braucht ohne die Achse des Fahrzeuges zusätzlich zu belasten. Praktisch ist es auch wenn man mit Anhäger in den Wald fährt und dort mit den Frontlander arbeiten will, dann nutz die Kiste mit Wasser zuhause recht wenig . Auch ist das Fahren mit Anhängern , die schwerer als das ziehende Fahrzeug sind, sicherer da sowohl größere Zug als auch Bremskräfte übertragen werden können. Es gibt ein sehr anschaulichen Film in der ARD Mediathek einfach Googlen “Wasser im Reifen”
              Ich habe bei großen Traktoren nur gute Erfahrungen gemacht und wollte wissen ob jemand bei den kleinen es schon ausprobiert hat.
              #1252
              arnd
                ich habe einen 3100 und habe auch Wasser in den Hinterreifen. Das habe ich schon vor über einem Jahr machen lassen und bin damit sehr zufrieden. Ich brauche den Frontlader um Holzstücke bzw. meine Holzskulpturen zu bewegen.        Der kleine steht ganz anders auf den Rädern irgendwie sicherer finde ich.  Für meine Zwecke ist es optimal und ich würde es immer wieder machen.
                Gruß Arnd
                #1253
                Alex
                Administrator
                  Hallo Arnd,
                  danke für deinen Beitrag. Ich überlege es nämlich auch schon länger für meinen 3100.  Hier übrigens der Link zu dem Beitrag aus der ARD Mediathek:
                  http://www.ardmediathek.de/tv/Kopfball/Wasser-im-Traktorreifen/Das-Erste/Video?bcastId=443428&documentId=21106984
                  Alexander Nieland
                  #1254
                  arnd
                    Hi Alex,
                    ich kann es nur empfehlen.        Es kostet, wenn ich mich nicht irre um die 200 Euro. Darin sind die beiden Schläuche, das Salz und die Montagekosten.                               Ja, Kanister sind billiger ich weiß – aber ich finde es so einfach praktischer und schöner. Im Heckcontainer habe ich immer alles mögliche an Werkzeug Schlingen ect. Was mir mein Händler auch gesagt hat, war eben die Sache mit dem Gewicht – es ist da wo es hin muss ohne Achse ect. zu belasten.
                    Arnd
                    #1255
                    Marcus
                      Hallo Arnd
                      einfach mal Interesse halber, mein 2200 hat die kleine AS Bereifung was denkst du wieviel Wasser da rein geht? Die Bereifung vom 3100 ist ja deutlich größer…
                      gruss Marcus
                      #1256
                      spielkind
                        Hallo Marcus
                        wenn Du  9,50-16 hast gehen ca 40 l pro Seite
                        Gruß Sven
                        #1293
                        habaucheinen
                          bei meinem Deutz D 40 habe ich seid ca. 25 Jahren Frostschutz drinnen.
                          Damals wechselten die Autowerkstätten es bei der 1. Inspektion.
                          Es kostete nichts.
                          Seitdem habe ich damit keinen Ärger bei Frontlader arbeiten.
                          Aber demnächst müssen die Reifen erneuert werden.
                          Dann werde ich die Reifen wohl über einem offenen Fass anbohren und das Fluid auffangen, bevor ich die Räder zum Wechsel der Pneus gebe.
                          Im John Deere hatte ich es auch so lange in den Vordereifen.
                          Den habe ich jetzt durch den Branson ersetzt. Der Käufer wurde instruiert.
                          Eingefüllt hatte ich es selbst mit einer Bohrmaschinen Pumpe. Kanister auf den Trecker, das Rad entlasten, Ventil nach oben und Einsatz entfernen. Bohrmaschine langsam laufen lassen.
                          Beim Branson habe ich es noch nicht gemacht, weil ich den Deutz noch habe und ich nicht möchte, das der Branson zu schwer wird.(Feuchtes Grasland)
                          Schönen Gruß
                          Achim
                          #1314
                            Sehr schönes PDF zum Thema. Wenn man nur auf Straßen/weiche Äcker/Rasen unterwegs ist, definitiv eine günstige Lösung (zumindest wenn man es selber macht). Ansonsten hat es eben auch Nachteile. So gesehen wären die passenden Radgewichte die beste Lösung und auch nicht wirklich teurer als sich die Reifen mit Wasser füllen zu lassen, zumal man die Radgewichte auch kurzfristig demontieren kann.
                            http://www.kwf-online.org/fileadmin/dokumente/Informationszentrale/FTI/Archiv/1997/970900.pdf
